Вопрос про подрезку и подгонку элементов в Tekla 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Вопрос про подрезку и подгонку элементов в Tekla 2017
Непрочитано 21.09.2017, 09:01 #1
alexNAP
Калуга
На скрине создана подрезка балки такой какая она должна быть, технологически под углом делается один рез маленький участок (длинной 6 мм) это торец заготовки. Пытался реализовать такой срез разными способами,
1. командой "Подогнать конец детали" возникла проблема, ограничения • Если применить к одному и тому же торцу детали вторую подгонку, Tekla Structures будет игнорировать первую подгонку•
2. Пытался выполнить командой Вырез по многоугольнику, в отличии от подгонки эта команда только отрезает и не удлиняет деталь до контура реза, пришлось удлинить балку что конечно очень не удобно в плане построения и расчетной схемы.
3. Результат полученный в пункте 2 реализовал командой "Срез по линии" тот же результат более простым методом. (Это на скрине)
Решение найдено следующее:
1. Вначале делаем срез командой "Подогнать конец детали"
2. Второй срез, маленький 6мм, делаем командой "Срез по линии"
REVIT 2017. Как в спецификации быстро перенумеровать по возрастанию позиции элементов? erikbond Revit 2 24.08.2016 09:48
Tekla. Как сделать чтобы при добавлении новых элементов в модели на них не добавлялись метки в чертеже. olegrussia Tekla 2 02.12.2015 15:07
Вопрос по подсчету веса элементов в чертежах КМД. Ascendant Металлические конструкции 38 26.04.2014 02:07
Вопрос по расчету жб элементов опор моста Annahiel Железобетонные конструкции 1 27.05.2013 17:24
описывать свойства элементов по слою (bylayer) или прямо АлексЮстасу AutoCAD 110 13.03.2010 03:51
