Revit 2017. Шаблоны КЖ, КМ - проблема выбора
А больше ничего нет, остальные гуру ревита КЖ не занимаются. Шаблон невероятно сложный, требует освоения ещё столько же по времени сколько сам ревит.
И вот что характерно, его шаблон заточен только под КЖ. В шаблоне работают исключительно чистые КЖ-шники. Делаешь КМ, КД, АР - делай сам. Хотя нет. Ещё не видел, но ведь делается шаблон АДСК автодеска. Может быть им таки можно пользоваться...
Offtop: Когда же вы устанете от поиска истины, разработки каких-то шаблонов, решения вечных проблем - как заармировать и замаркировать две почти одинаковые конструкции, не имея возможности тупо скопировать и подредактировать первую во вторую...
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Без паники Регистрация: 22.07.2010
Казань
Если собираетесь делать "только" кж, км, в отдельно файле, то берите шаблон Зуева. Если предполагается еще и архитектура, то лучше Чубрика-адск. Эти шаблоны совместимы, много общего,но различия все же есть. На практике работал и с шаблоном адск и кж, в итоге приходиться переделывать и добавлять, что то от адск что то от кж, так как войну с нормо-к. не отменяли. И приходиться, все марки и семейства переделывать под соответствие. А если учитывать что для каждого сотрудника, для удобства его работы, надо другую видоизменённую марку, то таких марок получается много, про семейства я вообще молчу. Сколько организаций знаю везде примерно так же, и хорошо если у них есть человек который этим занимается, но если нет,то им тяжко. Без понимания параметров шаблона и нюансов-сложно, бывало так что по 2 дня не можешь понять в чём дело, в одном шаблоне работает, а в другом нет, или где то что поменял и перестало работать. Почти каждый день что нибудь да встречается. Что касаемо семейств и их добавления, соответственно, что бы они корректно работали их тоже надо перелапачивать.
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Достаточно понять логику работы общих параметров, общих семейств и расчетных параметров спецификаций. Конечно, корректировать что-то придется, но я считаю, что проще исправить готовое, чем создавать с нуля. Шаблон ADSK базируется на Weandrevit, организован проще, но и имеет ограничения. Описание шаблонов ADSK КР и Weandrevit. Опять неправда: спецификации и оформление для КМ тоже есть в шаблоне, и используются в проектах. Есть более крутые наработки для более детального моделирования металла, но я считаю, что для КМД есть более подходящие инструменты.
Мой блог по Revit |
учусь Регистрация: 24.05.2017
Север
![]() П.С. А в целом шаблон самый лучший=) Но нам, студентам, тяжко дается его переварить без доп. инфы и опыта |
Ладно, насчёт КМ, извините, приврал.
Как загрузить шаблон Александра Зуева в Revit 2017? | ALEX-LCL | Revit | 3 | 24.08.2017 09:09 |
Не работают пользовательские шаблоны в AutuCad 2017 | Ballerina | AutoCAD | 6 | 09.09.2016 12:38 |
Revit 2017. Фатальная ошибка при открытии листа | Данил Медведев | Revit | 0 | 29.08.2016 09:19 |
Ищу рабочие чертежи разделов КЖ и КМ обьектов, запроектированных для сейсмических районов (8 - 9 баллов) | viking1963 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.10.2009 23:37 |
