Как управлять длинною болта или расчет болта до зазора в Tekla 2017?
Калуга
Конструктор Регистрация: 23.11.2005
alexNAP, вам нужно увеличить область поиска скрепляемых деталей. Это можно сделать через опцию "Длина разреза".
Поэкспериментируйте с "Каталогом болтов". |
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Пробовал не получается. См вложение.
----- добавлено через ~20 мин. ----- Вот что написано в справке по поводу болтов: Болт нельзя использовать, если он не принадлежит к какому-либо комплекту болта. Следовательно, рекомендуется проверить, что в каталоге также есть гайки и шайбы, которые подходят к новому болту, чтобы можно было создать комплект болта. А это значит что саморез или заклепка не получаться. Последний раз редактировалось alexNAP, 27.09.2017 в 14:38. |
Можно попробовать смоделировать заклёпки и саморезы с помощью вот такого типа болта (см. картинку). В чертежах можно будет для такого соединения поставить своё условное обозначение.
Некоторые хитрости по работе с болтами: Bolting Tips in Tekla Structures - https://youtu.be/YdPMGs1kH78 Bolting Tips in Tekla Structures - Part 2 - https://youtu.be/7i-NH3Qz0f4 |
alexNAP, протестируйте разную длину болтов. Обратите внимание на длину резьбы (https://teklastructures.support.tekl...th_calculation)
Калуга
По поводу заклепок, создал свой гост на заклепки по совету sivlad в посте 7, но для деталей не делается отверстие, т.е. саморез не предполагает отверстие, а для заклепки оно необходимо.
Попробую сделать заклепку на основе болта. |
Калуга
Вот что получилось (см. скан). Наверное программа округляет значение диаметров отверстий на чертежах до 1мм, где это настраивается, в смысле точность отверстий до 0,1 мм.
И ещё не понятно что за поясок на моей заклепке, как будто в нижней детали нет отверстия, чертежи сделал все правильно.... |
Расчет анкерного болта | kdw312 | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 27.07.2016 03:27 |
Расчет сборной железобетонной колонны. | vladxturbo | Железобетонные конструкции | 4 | 01.06.2014 12:37 |
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? | stassat | Лира / Лира-САПР | 6 | 20.05.2014 01:40 |
Расчет болта | stnstn | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 04.12.2012 22:15 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
