Расчет болта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет болта
Расчет болта
Непрочитано 04.05.2010, 21:06 #1
Расчет болта
stnstn
Всем привет!
Подскажите пожалуйста как надо расчитать болтового соединения в данной схеме.
Имеется стальная труба квадратного сечения 60х60х3 и болт проходящий через нее. Нагрузка указал на схеме.
Когда выбирал болт думал что он только на срез будет работать, но уже не очень уверен. Если только срез - болт подходить, если изгиб - нет...
Тип файла: pdf Srez.pdf (66.4 Кб, 429 просмотров)
Непрочитано 04.05.2010, 22:04
MasterZim
Привари уголок к трубе и не мучайся, все равно ведь сварка присутствует в конструкции
Последний раз редактировалось MasterZim, 04.05.2010 в 22:13.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2010, 22:16
stnstn
К сожалению все оцинковано... По этому приваривать нельзя...
Вопрос только один - To be or not to be... короче сделал или наделал?
stnstn вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 22:42
Winny_the_Pooh
как то неказисто... может стянуть уголок с только одной стенкой трубы- в другой стенке отверстие такое , чтобы головка болта прошла...
Winny_the_Pooh вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 22:49
AF9999
тракторист
Н.Новгород
В данном случае болт явно не работает только на срез. Тут болт работает в основном на изгиб как консоль, ну и гнездо на местное смятие.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 22:59
sbi
SPB
stnstn Сомневаешься, тогда бери Болт М16х90 -046 выдержит, но жесткого соединения с уголком не будет.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2010, 23:03
stnstn
А как легче всего исправить то что наделал?
Приваривать трубу к уголку или делат отверстие в трубе как на схеме?
Тип файла: pdf Srez 2.pdf (18.3 Кб, 220 просмотров)
stnstn вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 23:11
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Возможны оба варианта, но зачистить оцинковку и заварить проще, да к тому же при показанном варианте труба внутри будет корозировать и вся эта П-шка будет висеть на 2-х стеночках в 3 мм толщиной, как-то хлипковато, даже если по расчету пройдет...
AF9999 вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 13:35
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вариант лучше с болтом. Ржаветь не будет - если все оцинкованно, значит внутренняя поверхность профильной трубы тоже оцинковання. А вто при сварке цинк из внутренней поверхности выгорит, и там будет коррозия.
Сообщение от AF9999
На смятие для стали С245 1.14т на один болт. А на всю эту "пешку" 150кг нагрузки всего. Об какой хлипковатости может идти речь?
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 05.05.2010 в 13:42.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 19:47
Leonid555
stnstn, поставь симметрично к имеющимся уголкам еще по одному уголку. Будет по уголку с каждой стороны стойки. Каждый твой болт будет проходить через два уголка и прямоугольную трубу. Не будет изгиба болта, будет его срез у головки и у гайки - в местах контакта стенок трубы и уголков.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2010, 17:58
stnstn
Спасибо всем кто ответили!
Будут приваривать трубу к уголку. Я тоже думал еще уголок поставить, но у меня все уже куплено и нарезано, а такие П-ешки у меня целая куча. А и болты М12х90 - длина не хватает чтобы еще уголок поставит...
Спасибо еще раз всем!
stnstn вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 18:31
eilukha
Все нормально работает, никагого изгиба, усилие будет передаваться только через стенку трубы примыкающую к уголку.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 20:24
nekiy17
Посмотрите здесь: расчет болтов он-лайн http://stresscalc.ru/pin/pin.php
Расчетные сопротивления и база диамтров резьб автоматизирована.
nekiy17 вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 22:15
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Как сделал первый раз, так пусть и остаётся, если поперечина соединена жёстко со стойками.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Расчет усилия затяжки болта Sarman Конструкции зданий и сооружений 5 29.12.2009 19:42
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. Александр Андреевич Железобетонные конструкции 21 27.08.2009 03:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
