Балка - заделка или шарнир?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Балка - заделка или шарнир?
Непрочитано 27.09.2017, 15:32 #1
lvenochek
Всем привет.
Имеется балка - швеллер 8П. Стенка швеллера по бокам приваривается между полками других швеллеров 8П.
Помогите разобраться:
1) расчетную схему этой балки чертить, как заделку с двух сторон или длина приваренной стенки швеллера слишком мала - соответственно лучше поставить шарнир?
2) Как правильно установить длину балки - если заделка, длина швеллера до привариваемой стенки + половина длины привариваемой стенки?
Непрочитано 27.09.2017, 16:10
Диванный эксперт
1. если швеллер в который вваривается ваша балка не имеет поворота в плоскости рассматриваемого швеллера и сверху пояса соединить через накладку, то жесткий узел
2. просто длину до полок швеллера, там крохи входят в 8П
583012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2017, 16:37
lvenochek
Спасибо огромное! Теперь ясно.
lvenochek вне форума
Непрочитано 28.09.2017, 18:03
| 1 #4
Сет
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
Но жесткость на кручение у швеллера никакая. Я бы шарнир считал.
Сет вне форума
Непрочитано 29.09.2017, 09:01
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Согласен. Тут надо смотреть на всю конструкцию. Насколько просто этим краевым швеллерам вращаться/скручиваться.
А вообще в выборе шарнир/нерашнир часто истина где-то посередине.
П.С. Вообще надо бы оба варианта рассчитать. Для центра рассматриваемой балки наихудшим будет шарнирный вариант. Но при таком варианте боковые швеллеры не будет воспринимать крутящего момента. Так что для их расчёта надо принять жесткий вариант.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 29.09.2017, 09:21
Диванный эксперт
ну вот я и дал пояснение что не должен крутиться швеллер. Тут нет полной картины, может там куски по 10см, при такой длине жесткости полок хватит чтобы его не крутило
583012 вне форума
Непрочитано 29.09.2017, 09:47
Бахил
Offtop: Непонятно зачем две темы создавать для одной конструкции.
lvenochek, проще было дать конструкцию со всеми размерами и спросить совета, а не строить из себя "умника".
Типа я всё знаю, но есть нюансы.
Offtop: Вот теперь готовься к жёсткому троллингу.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.09.2017, 09:57
1 | 2 #8
Meknotek
Рязань
правильный ответ: рязанская заделка с обоих концов.
Meknotek вне форума
Непрочитано 29.09.2017, 10:01
1 | 1 #9
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Если че, выглядит вот так (см. миниатюру).
Название: рязанская заделка.PNG
GGCAT вне форума
Шарнир или жесткая заделка будет при опирании ж.б. плиты на кирпич/газоблок? Dinar^^ Железобетонные конструкции 5 30.05.2016 14:03
шарнир или заделка feretrius Прочее. Архитектура и строительство 31 22.09.2011 10:20
Шарнир и жесткая заделка в ж.б. монолитной плите Vitush Kraft Железобетонные конструкции 4 21.09.2010 14:27
Сварное соединение это шарнир или заделка?? NOVICHEK Металлические конструкции 25 17.04.2009 13:57
Жесткая заделка, шарнир или что? GGCAT Конструкции зданий и сооружений 15 23.09.2008 08:11
