Шарнир и жесткая заделка в ж.б. монолитной плите
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шарнир и жесткая заделка в ж.б. монолитной плите
Непрочитано 20.09.2010, 17:21 #1
Vitush Kraft
многостаночник
Подскажите Друзья конструктора, какой узел считать заделкой а какой шарниром.
1. К примеру наш г.к. считает, что плита заведенная в стену на 130 мм - шарнир, плита же заведенная на 300 мм в стену или переходящая в монолитный пояс (причем в любой монолитный пояс, даже если это балка работающая на кручение) - заделка.
Разясните?
2. Столкнулся с тем что в АРБАТЕ невозможно задать плиту просто с шарнирным опиранием, только с одним защемленным краем или же (если опирание на 4-и стороны) то только защемление.
Почему?
У всех своя профессиональная дефформация.
Непрочитано 20.09.2010, 17:40
MasterZim
Сообщение от Vitush Kraft Посмотреть сообщение
...1. К примеру наш г.к. считает, что плита заведенная в стену на 130 мм - шарнир
прально считает - для пролетной арматуры запасец, приопорная верхняя сетка все равно должна ставиться, так что приемлемо
...плита же заведенная на 300 мм в стену или переходящая в монолитный пояс (причем в любой монолитный пояс, даже если это балка работающая на кручение) - заделка.
а это уже не в запас для той же пролетной арматуры, потому как зависит от материала стены, если стена это какой гнилой пеноблок - то почти шарнир, если стена монолитная ж.б. то все равно не заделка, так как зависит от высоты стены, ее толщины, толщины и пролета самой плиты перекрытия, то есть полужесткое сопряжение и пролетной арматуры посчитанной по абсолютно жесткой заделке будет точно недостаточно
...2. Столкнулся с тем что в АРБАТЕ невозможно....
не нравится Арбат - считай в другой программе
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2010, 01:43
Vitush Kraft
многостаночник
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
1 Вот он про пеноблок и считает.
2. Да в Арбате нормально. Есть ли какое ограничение в СНИПе по этой заделки.
Да и если можно дайте пожалуйста ссылку на литературу.
Vitush Kraft вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 05:42
Нароленко
Инженер
Кемерово
Чтобы заделать плиту в кирпичную кладку нужно рассмотреть две задачи:
1. Момент посчитанный в предположении упругой работы, на опоре необходимо разложить на пару сил, т.е. создать плечо путем увеличения опоры плиты. По пособию к СНиП "Каменные конструкции" посчитать кладку на прочность, проверить хватает ли пригруза сверху (стена выше плиты).
2. Тут сложнее. Допустим в верхнюю зону плиты арматуры мы не ставим, повышается момент на опоре, появляются трещины в верхней зоне на опоре, меняется жесткость опорного сечения, и момент переходит в пролет, балка работает как шарнирно опертая несмотря на защемление в кладке (арматуры то нет!!!). Поэтому нужно поставить верхнюю арматуру которую необходимо надежно заанкерить в одном и в другом направлении от рассматриваемого сечения. Но и в этом случае нельзя считать сопряжение жестким, т.к. скорее всего в опорном сечении все равно фактический момент превысит момент образования трещин, и жесткость опорного сечения снизится, а следовательно произойдет перераспределение усилий (момент частично уйдет в пролет). И если этого не учесть, и заармировать по упругой схеме без перераспределения моментов, пролетной арматуры будет недостаточно. Как учесть перераспределение можно посмотреть, например, в Руководстве по расчету статически неопределимых жб конструкций. Или попробовать провести расчет с учетом физической нелинейности.
Перераспределение моментов, в принципе, нужно рассматривать в любой статически неопределимой жб конструкции.
Что касается обвязочных балок (которые работаю на кручение), тут вопрос еще более сложный нужно считаться с поворотом сечения, который так же приведет к перераспределению. Поэтому, как правило, данный узел сопряжения считают шарнирным, а в верхнюю зону конструктивно устанавливают арматуру для предотвращения чрезмерного раскрытия трещин. Это же касается шарнирного опирания на кирпичную кладку, там тоже верхнюю арматуру ставят конструктивно. Хотя в плите ее можно и не ставить, все равно в большинстве случаев сверху плиты делают стяжку, и трещины будут закрыты слоем стяжки.
Нароленко вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2010, 14:27
Vitush Kraft
многостаночник
Подскажите пожалуйста литературу по данной проблематике.
Направление арматуры в монолитной ж.б. плите Andrej_J Железобетонные конструкции 7 07.10.2009 20:26
Жесткая заделка, шарнир или что? GGCAT Конструкции зданий и сооружений 15 23.09.2008 08:11
Шарнир или жесткая заделка в верхней части колонны? OlegM Конструкции зданий и сооружений 4 08.08.2006 11:46
