Прошу помочь: вопросы по расчетной схеме стального каркаса
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Прошу помочь: вопросы по расчетной схеме стального каркаса
Непрочитано 01.10.2017, 16:24 #1
Наталья Кл.
Уважаемые специалисты! Помогите, пожалуйста, начинающему пользователю SCAD.
Нужно рассчитать стальной каркас типа Канск, здание 36х18, однопролетное, шаг рам 6м, здание безкрановое. Колонны двутавр 40Ш1, балки сварные H=900мм, полки 14мм, стенка 6мм. По прогонам профнастил. Рамы с жестким сопряжением колонн с балками (фланцевое), и жесткими узлами баз колонн. Все конструкции взяты из серии Канск. В серии горизонтальные связи по балкам не предусмотрены.
Низ балок - на отм.+6,000. Верх - на отм. +6,900.
Балки я задала в SCADе как стержни.
Также предполагалось, что профнастил, закрепленный в каждой волне к прогонам, будет создавать жесткий диск и не потребуется устанавливать горизонтальные связи.
Возникли такие вопросы:
1.Какую высоту стержней-колонн брать, если высота балки 900мм? 6м или 6,9м (узел жесткий)? Т.е. в схеме на какой высоте крепится моя балка? Или же нельзя такую высокую балку задавать как стержень?
2. Как учесть профлист в расчетной схеме?
Буду признательна за помощь.
П.С. По моим расчетам не будут строить здание, на этот счет прошу не волноваться
Непрочитано 02.10.2017, 09:15
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от Наталья Кл. Посмотреть сообщение
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕТУ ЖЕСТКОСТИ ДИАФРАГМ ИЗ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА В ПОКРЫТИЯХ ОДНОЭТАЖНЫХПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАГРУЗКАХ
Госстрой СССР, МОСКВА - 1980.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 02.10.2017, 09:29
Sanechek
1. Берите 6,45 м. - до центра тяжести ригеля, еще учтите на какую глубину у вас заглублена колонна - эту величину тоже следует добавить. Можно задать как стержень со своей геометрией.
2.Профлист задайте элементами(связи по всему покрытию)
Sanechek вне форума
Непрочитано 02.10.2017, 09:55
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
я как то прикидывал - на стандартных покрытиях в качестве эквивалентных связей получились стерженьки d6 (не помню, какой именно профиль считал, но особо большой разницы вроде не было) - у кого как получалось?
Axe-d вне форума
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме akhrustalev SCAD 7 26.12.2012 00:05
Как приложить нагрузку избыточного давления к расчетной схеме горизонтального газгольдера Anatol Лира / Лира-САПР 1 16.10.2012 09:29
Отчего в расчетной схеме колонна может работать неправильно? Helter_Skelter Лира / Лира-САПР 4 22.06.2012 12:00
Учет ж/б плит покрытия в пространственной расчетной схеме стального рамно-связевого каркаса Горазд ANSYS 1 26.02.2012 22:35
Запутался с расстановкой шарниров в расчетной схеме SCAD Дмитрий Ильвес SCAD 2 12.09.2010 21:46
