Помощь в расчете грузоподъемности моста для гуманитария
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Помощь в расчете грузоподъемности моста для гуманитария
Непрочитано 03.10.2017, 11:51 #1
Vlad1589
Добрый день всем, кто открыл данный топик!
На днях получил отчет о состоянии моста N, в котором грузоподъемность его описывается как " А-11 ; НК-80". После долгого изучения различных документов понял, что речь идет о военной технике массой до 80-ти тонн.
Однако ни один из документов не объясняет, в каком количестве данный автопоезд может разово пройти по мосту. Или я слишком не в своей области, или, наоборот, все на поверхности, тем не менее, пока что нет понимания, сколько же выдерживает этот мост.
Для решения головоломки предоставлю информацию, содержащуюся в отчете.
Заранее спасибо откликнувшимся!
Непрочитано 03.10.2017, 12:38
1 | #2
Geonsk
Нск - Кргск
Смотрите СП 35.13330.2011, ГОСТ 52748-2007 и ГОСТ 32960-2014
Geonsk вне форума
Непрочитано 03.10.2017, 12:47
juri18
Инженер
Сообщение от Vlad1589 Посмотреть сообщение
Количество раз не ограничено. Но только один автопоезд без посторонних машин за один раз.
juri18 вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 09:41
Linkshunter
проектирование а/дорог
НК-80 - нормативная нагрузка, состоящая из одиночной машины на колесном ходу весом 785 кН (80 тс).
тут еще обсуждали
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=93688&page=2
Linkshunter вне форума
Непрочитано 05.10.2017, 12:17
asid
Сообщение от Linkshunter Посмотреть сообщение
Согласно п.6.12 СП 35.13330.2011"Также следует проводить проверку на воздействие сдвоенных нагрузок НК, устанавливаемых на расстоянии 12 м (между последней осью первой и передней осью второй нагрузки), с учетом понижающего коэффициента 0,75"
asid вне форума
Непрочитано 09.10.2017, 15:49
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 28.04.2020 в 17:06.
TK вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 17:15
Caporigeme
Не только без посторонних машин, но и без временной нагрузки на тротуарах. Про сдвоенную с коэф-ом 0.75 выше уже написали.
Caporigeme вне форума
Непрочитано 10.11.2017, 05:55
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
При проектировании мостов, одним из видов загружения является временная подвижная нагрузка типа АК и НК. Эти нагрузки участвуют в различных сочетаниях с другими нагрузками (с.в., ветер, температура, удары, торможения и т.д.). Так вот при определении грузоподъемности мостового перехода главной задачей ставиться нахождение индекса к нагрузкам АК и НК самого слабого элемента моста (балка, ригель, опора и т.д.); в вашем случае этот индекс равен 11: А-11 и Н-11. Для того что бы понять, что такое временная подвижная нагрузка АК и НК нужно открыть ГОСТ 52748-2007. Вывод можно сделать такой, что при нерегулируемом движении, мостовой переход выдерживает класс нагрузку А-11, при регулируемом Н-11.
Ответа на подобный вопрос вы не найдете. Сперва необходимо разобраться и понять что есть нагрузка АК и НК.
В дополнение скажу что сейчас, при реконструкции мостов, в ТЗ ставят класс нагрузки 14 (А-14 и Н-14), то есть нагрузки возрасли. Класс "11" - устаревший класс нагрузки.
Offtop: Н-11 = НК-80
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Ищу пример расчета оценки грузоподъемности железобетонного автодорожного моста ВоваН Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.07.2017 20:38
Помощь в расчете фермы с параллельными поясами 9,5м K5Serg Металлические конструкции 56 05.10.2015 16:43
срочно нужна помощь в расчете нагрузки на конструкцию для транспортировки котельной!!!HELP!!! olezhek21 Конструкции зданий и сооружений 4 09.09.2011 23:55
Требуется помощь в расчете рамы склада Vasya constr Конструкции зданий и сооружений 23 09.03.2011 21:05
