Создание поверхности заданной ширины по трем точкам
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание поверхности заданной ширины по трем точкам
Непрочитано 03.10.2017, 21:04 #1
Wer666
Можно ли в AutoCAD 2016 создать поверхность по трем точкам и заданной ширины (считая за ось центр вновь созданной поверхности)?
Желательно не прибегать к повороту осей, а генерировать автоматически.
Непрочитано 04.10.2017, 05:35
главное придумать как ось между трех точек провести
А так, возьмите готовую поверхность и выровняйте её по трем точкам
Непрочитано 04.10.2017, 06:21
max4airkin
Екатеринбург
удалено
Последний раз редактировалось max4airkin, 04.10.2017 в 09:25.
max4airkin вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 07:24
Опа. Это как это _три_ точки могут не лежать в одной плоскости?
А по существу нужно более подробное объяснение "хотелок"
Непрочитано 04.10.2017, 07:43
max4airkin
Екатеринбург
удалено
Непрочитано 04.10.2017, 07:55
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Мы таки говорим о ПЛОСКОСТИ или ПОВЕРХНОСТИ (которая может быть и криволинейной, например эллипсоид или параболоид).
Авто темы уточните термины.
Liukk вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 08:38
Bull
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
Если точки лежат в одной плоскости,
Ну вот опять кто-то заставил вспомнить Стругацких.
Три мухи пытаются вырваться из плоскости через них проходящей
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Тут не только термины надо уточнить, а и саму задачу. В топике неполные данные для попытки ответить. В центре плоскости из трех точек не будет оси. Там будет только точка, принадлежащая оси. А направление куда? И ширина... Как относительно этой ширины (краев т.е.) должны располагаться точки?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 09:09
Liukk
По крайней мере есть одно решение поставленной задачи - круговая цилиндрическая поверхность (построение окружности по трём точкам), ось которой проходит перпендикулярно плоскости, проходящей через данные три точки.
Но цилииндрическая поверхность, это никак не плоскость.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2017, 20:14
Wer666
Да, вы правильно меня поправили - нужно построить плоскость по трем точкам. Хотелось бы построить прямоугольную плоскость.
Wer666 вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 20:21
Liukk
Сообщение от Wer666 Посмотреть сообщение
Таки плоскость или прямоугольник (плоскость бесконечна во все стороны)
Это тоже требует уточнения.
Где центр делать будем, а точнее оси симметрии? (центр это точка)
Liukk вне форума
Непрочитано 05.10.2017, 07:02
trir
элементарно: (command "_3dface" '(0 0 0) '(1 0 0) '(0 1 0) '(0 1 0) "" "")
trir вне форума
Непрочитано 05.10.2017, 09:29
Bull
Wer666, смысл ясен. Только не плоскость это, а прямоугольник (бесконечной длины наверное, нужно), как верно заметили (хотя это было ясно уже по топику). Только вот закавыка. Точек-то три, соответственно направление тоже будет возможно сделать в трех вариантах. Как вы это определите? По каким критериям?
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2017, 19:13
Wer666
Liukk, прямоугольник с возможностью растягивания за углы. Если прямоугольник можно будет растягивать, то ось и задание ширины не нужны.
trir, как правильно использовать эту команду, что бы получить прямоугольник из имеющихся уже трех точек в пространстве?
Bull, мне будет достаточно прямоугольника с возможностью растягивать его за ручки.
Вообще смысл такой: есть геодезическая съемка колонн. Снял три точки двух взаимоперпендикулярных граней колонн, т.к. они все криво залиты (сначала пробовал снимать углы колонн и строить параллелепипед, но вышло не очень). Теперь надо сделать прямоуголники этих плоксостей колонн, что бы в дальнейшем можно было определить крен колонн.
Съемку прикладываю (точки с обозначением 0.Х - это отметка фундамента).
DWG 2007
Column.dwg (481.2 Кб, 101 просмотров)
Wer666 вне форума
Непрочитано 05.10.2017, 20:58
Liukk
В последние года 4 в Акаде только иногда оформляю чертежи. Несколько раз пробовал порисовал в нём в 3D и однозначно решил, что больше этого делать не буду. Удивляюсь как вы только в нём в 3D работаете. Я уж лучше в компасе трёхмерку буду делать, а потом при необходимости сконвертирую, зато нервы сэкономлю...
Открыл файл в SW и не понял, а что вообще нужно сделать? - всё настолько криво, что плоскость можно провести только через три точки. Другие точки уже будут лежать вне этой плоскости.
А найти углы между плоскостями, или между осью/линией и горизонтальной плоскостью в SW элементарно.
Последний раз редактировалось Liukk, 05.10.2017 в 21:11.
Liukk вне форума
Непрочитано 05.10.2017, 21:09
Да лааааадно! Быть того не может!
Непрочитано 05.10.2017, 21:13
Liukk
del
Последний раз редактировалось Liukk, 05.10.2017 в 21:21.
Liukk вне форума
Непрочитано 06.10.2017, 08:14
Bull
так я и говорю, что для этого нужно знать, в каком из трех возможных направлений провести вектор (направленность сторон) прямоугольника. Просто трех точек для этого не хватит.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2017, 13:45
Wer666
Построил прямоугольник по трем точкам с помощью полилиний:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27929
Wer666 вне форума
Непрочитано 09.10.2017, 14:01
Wer666, прочитай первый пост. И только потом занимайся кросспостингом.
Непрочитано 10.10.2017, 09:02
по трем точкам можно _много_ прямоугольников понастроить, нужны ограничивающие условия
Civil 3D. Создание поверхности. LastGraff Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 09.10.2012 05:56
Прохождение горизонталей поверхности по точкам в Civil 2012 Shketkol Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 18.09.2012 16:18
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности Johny AutoCAD 6 07.07.2012 19:56
Создание фаски, фиксированной ширины, между дугами. Елпанов Евгений Программирование 25 04.07.2006 16:26
