Как выполнить жесткие связи между стенами в крупноблочном здании из газобетона
Самара
Газобетонные блоки не относятся к разряду "крупных" о которых речь идет в СП.
Там блоки типа ФБСок, рядовые, подоконные, перемычечные, угловые и.т.д. В современной России крупноблочное домостроение давно умерло, по непонятным мне причинам. |
Суть в том что эксперт утверждает о необходимости выполнения данного пункта норматива хотя судя по ГОСТ 21520 данный тип блоков заявлен как - мелкий. В других нормативах я увы ничего о классификации каменных элементов по крупности не увидел.
Связь стен из газобетонных блоков осуществляется перевязкой блоков.
Стены из крупных блоков перевязать невозможно, поэтому они связываются сваркой закладных. В белорусском ТКП выпущенном взамен раздела 7 СНиП 3.03.01 для стен из мелких блоков так и указано: сопряжения стен в углах и примыканиях выполняются перевязкой блоков. В российском СП 70.13330.2012 про стены из мелких блоков почему-то забыли. И у кого язык повернулся назвать этого человека "экспертом"? Покажите ему серию 2.130-1 вып. 2, пусть узнает что называется крупными блоками |
Вертикальный деформационный шов между стенами | Дмитрий25 | Железобетонные конструкции | 7 | 02.09.2017 22:46 |
Как выполнить монолитный участок длиной 12 м между ребристыми плитами? | youngmodern | Железобетонные конструкции | 44 | 24.05.2016 09:26 |
Как выполнить деформационный шов в существующем здании? | Eugene2007 | Железобетонные конструкции | 16 | 06.08.2013 12:46 |
Как выполнить копирование по окружности если расстояние между точками поворота разное? | МишаИнженер | AutoCAD | 7 | 02.11.2011 09:17 |
Стык элемента связи крестового сечения, между опорами | y.n.p.v.r. | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 15.09.2011 11:13 |
