Надо ли считать плиты перекрытия на продавливание с учетом вертикальной сейсмической нагрузки?
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Ну хорошо, допустим в вашем случае не нужно рассматривать вертикальную сейсм. нагрузку. А от горизонтального сейм. воздействия разве не происходит увеличение продольных усилий в колоннах и соответственно продавливающего усилия?
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: бардак...
Там где-то написано, что сейсмика может иметь любое направление. Для ж/б и металла вертикальная сейсмика мизерна. Ну если експерту невмоготу, добавь вертикальную сейсмику в расчёт. Формально учтёшь, хотя в расчётное сочетание она не попадёт.
Кстати, интересно, в старом СНиП по сейсмике было так:
Последний раз редактировалось K'TyH, 05.10.2017 в 09:12. |
Нет. Взаимоисключающие. Совместно только для каменных. При этом вертикальная определяется упрощённо. Offtop: А чтобы не было соблазна применять кирпич в сейсмике.
конструктор Регистрация: 22.07.2010
УважаемыйБахил.
Ну зачем так уж издеваться над молодым и неопытным (будущим) специалистом. Я-бы (на Вашем месте) (просто) посоветовал-бы Ему - более внимательно относиться к прочтению постулатов, изложенным в соответствующем СНиПе. |
Посмотрел твой профиль троль, ты только тролишь. Надо тебя с форума в шею гнать. По сути ничего не пишешь, так - суперстар-пустомеля. Покажи, что ты не ноль, напиши по существу хоть раз! Последний раз редактировалось K'TyH, 09.10.2017 в 16:17. |
Не стоит так-уж нервничать...
Вам-же - уже один раз сказали, зачем(?) заморачиваться на эту тему - не стоит... Если Вы так хотите и Если у Вас есть не закреплённые нагрузки на Вашем консольном участке перекрытия - БУДЬТЕ ТАК ЛЮБЕЗНЫ - переведите их в горизонтальные нагрузки (даже без учёта сейсмики). (Такой способ -есть - Это для дальнейшего Вашего общего развития). И не надо Мне льстить... НУ, а если серьёзно - вопрос, естественно, весьма не ординарен/интересен... С экспертами - сталкивался не раз. Они - неугомонные фантазёры. Заставляют Нас/Вас/Всех быть докторами тех. (ещё) наук или защищать докторские диссертации по тем темам расчёта строительных конструкций, которые не оговорены СНиПами(?). Я Вам (видимо)(пока) не готов оказать содействие (чисто в расчётной части)... Совет (не сочтите за комика) - могу дать... ... Спросите у эксперта (только официально) - по какому пункту и кокого СНиПа (СП) Вы должны выполнить данный расчёт? Последний раз редактировалось VVN59, 09.10.2017 в 23:36. |
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 21.04.2017 16:07 |
Расчет монолитной плиты перекрытия с учетом наращивания сверху в SCAD | aleksei_vp | SCAD | 23 | 09.06.2016 06:55 |
Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно? | sergeikolinko | Железобетонные конструкции | 29 | 04.12.2015 07:34 |
расчет многопустотной плиты на продавливание и прочность | andr2008 | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 03.03.2014 08:49 |
Как узнать допустимую нагрузку на плиты перекрытия | dmmdmm | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 08.04.2011 21:05 |
