Расчет стальных тросов для подвешивания светильника
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Почему бы и нет по аналогу.
Особенно если светильник может подниматься и опускаться на этих тросах. Если даже не может, то всё равно в момент "вывешивания" и обслуживания динамические нагрузки могут быть в чём-то аналогичны крановым нагрузкам. |
Трос отличается. Он состоит из множества волокон, которые легко повредить. При прохождении через блоки/шкивы трос меняет сечение, проволоки трутся и через Х циклов лопаются (месяц-год-два).
Традиционный коэффициент запаса прочности для канатов работающих в грузоподъёмных сооружениях минимум 5-6. Эти 3-4 нельзя снижать. При этом же уже "грузозахватные приспособления" часто литые или выточеные из стали. И на них коэффициент запаса , как правило (в разных правилах), 2-3. Необходимо классифицировать конструкцию и считать её по определённым правилам. Я так понимаю, это ванты. Также вот. http://eprints.kname.edu.ua/31071/1/22.pdf
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 08.10.2017 в 11:49. |
Расчетное усилие в тросе = 4.72 кН При коэффициенте запаса - 4 получаем 18.88 кН; Трос приняли диаметров 8 по DIN 3064 (6 прядок по 36 проволочек) со стальным сердечником. Разрывное усилие 37,3 кн. Итого запас - 7,9 При монтаже присутствовать не получится, а у меня есть опасение, что могут подвесить не за все 8 тросов сразу |
Так не могут, а вы в РД должны указать порядок натяжения тросов. От истории натяжения, теоретически (больше для мостов), зависят усилия в подвешиваемых конструкциях. Ну это всё, конечно, для светильников больше условность. Но тем не менее для производства работ было бы тоже очень полезно.
А то ППР-щики и мастера и рабочие разные, наверное, бывают... И места для крепления временных монтажных шкивов вы тоже можете по хорошему показать, теоретически. И сами шкивы иногда можно напроектировать, для хороших людей. Вообще проектирование такой люстры я бы начинал с технологии монтажа. А как иначе.
Tyhig
Светильник сборный, состоит из многих деталей, которые навешиваются на центральную штангу. Поэтому будем вывешивать центральную штангу, центровать ее, регулируя длину тросов, а уже затем собирать всю конструкцию с лесов. Вариант подъема с пола полиспастами отмели сразу (много причин) |
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай | kotof | Основания и фундаменты | 6 | 24.10.2013 16:56 |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Расчет в Лире стальных водоводов | DonniDarko | Лира / Лира-САПР | 3 | 03.08.2012 07:21 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Расчет стальных балочных клеток из равноценных балок | rontiy | Металлические конструкции | 7 | 22.07.2008 15:50 |
