Помогите. Проблема запуска автокад
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите. Проблема запуска автокад
Непрочитано 07.10.2017, 09:21 #1
Дарья7575
Добрый день. У меня вдруг не стал работать Автокад. Я переустанавоивала несколько раз разные версии, чистила реестр. И все равно не работает- открывается чертёж, и виснет, не двигается. Приходится закрывать через диспетчер задач
Последний раз редактировалось Дарья7575, 07.10.2017 в 12:58.
Непрочитано 07.10.2017, 09:51
maratovich
г. Самара
Создаём нового пользователя в системе, запускаем Автокад, проверяем работу.
Если всё нормально, то под своей учеткой сносим автокад, и руками по всем папкам на диске С:\ ищем файлы автокада, удаляем их, чистим реестр, ставим заново.
Некоторые настройки сохраняются даже при удалении Автокада, нужно руками чистить. Возможно у вас в настройках осталась запись на запуск при старте чего-то чего нет и оно виснет.
maratovich вне форума
Непрочитано 07.10.2017, 11:58
sertor
Геодезист
Ухта
Дарья7575, этой программой попробуйте почистить.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 07.10.2017, 12:13
Текущая версия ACAD, версия и разрядность ОС, наличие установленных обновлений, установлена ли .NET 4.7 - эту информацию брать откуда? Из воздуха?
Автор темы   Непрочитано 07.10.2017, 12:53
Дарья7575
Автокад 2012 был, сейчас установила Автокад 2017. До этого пыталась установить 2015, но выдал ошибку- net framework 4.5 не установлен. Я пыталась установить net framework- пишет что более поздняя версия установлена
----- добавлено через 30 сек. -----
У меня виндовс 8, 64 бит
Дарья7575 вне форума
Непрочитано 07.10.2017, 13:27
1. Читаем системные требования для ACAD2012 / ACAD2015.
2. Обновления на ACAD установлены или нет - тайна.
3. Я не спрашивал про .NET 4.5, читай внимательно
Непрочитано 07.10.2017, 13:35
Бот
Дарья7575, просьба изменить название темы "Помогите. Проблема запуска автокад" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Как сделать чтоб параметры динамического блока не менялись при изменении аннотативного масштаба блока? kurstep Динамические блоки 15 13.01.2017 22:52
Возможно ли сделать чтобы автокад не воспринимал зуммирование и панарамирование как команды? ramber AutoCAD 2 24.05.2016 12:01
СПДС 4.0.467 не видит автокад 2009 x64 на windows 7 dextron3 Прочее. Программное обеспечение 1 27.11.2015 08:22
Как в ProE wildfire 4 сделать, чтоб заданный явно размер в эскизе не менялся при "деформировании" эскиза? Nicol Другие CAD системы 1 20.12.2011 11:49
как сделать, чтоб поворот был не через ось Z, а через X к примеру? Надоело менять пск=( 124bit AutoCAD 3 14.08.2009 05:26
