Можно ли узел считать шарнирным?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли узел считать шарнирным?
Непрочитано 07.10.2017, 18:18 #1
Миксер
Доброго времени суток!
Подскажите можно ли считать данный узел шарнирным ? считаю его шарнирным так как возможен поворот балки вокруг пластины шириной 150 мм, но какие -то сомнения есть
Если нет, то при каких условиях можно (кроме болтов)?
Распор необходимо воспринять.
Тип файла: pdf Узел.pdf (84.1 Кб, 264 просмотров)
Непрочитано 07.10.2017, 18:49
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Да сколько ж можно-то http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1678187&postcount=9
GGCAT вне форума
Непрочитано 08.10.2017, 21:35
Бармаглотище
КМ, КМД
Хрень какая-то.
Конструкция узла... Неоднозначная, скажем так.
Если это какой-то косоур лестницы - то можно и прямо к закладной приварить.
Если это какая-то наклонная балка с существенными нагрузками... То лучше такую конструкцию не применять. Мутная она.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 08.10.2017, 23:18
Skovorodker
А по-моему, нормальный узел, по крайней мере для данных нагрузок (распор - 5тонн, Q - 2,5т) и если нет особой динамики.
Для более чистой работы можно что-то типа этого (но он немного позамороченней)
Skovorodker вне форума
Непрочитано 08.10.2017, 23:54
| 1 #5
Бармаглотище
КМ, КМД
а просто на два М16-20 хилти не посадить, без всяких закладных и прочего геморроя?
Непрочитано 09.10.2017, 00:10
non-live
КЖ
РФ
Смотрю на узел у ТС - вот хочется ещё упор поставить. Offtop: я КЖ, не КМ
Ну а если стоит задача сделать странный узел? Считать узел Лирой/Ансисом/СВ оболочками или объемниками? Offtop: Вопрос из любопытства
non-live вне форума
Непрочитано 09.10.2017, 00:16
Skovorodker
Если еще упор приварить. Для 2х анкеров 5тонн многовато.
Кстати, да. Лучше всего распор передавать на привариваемый по месту упор, а от смешения из плоскости ставить анкера.
Непрочитано 09.10.2017, 00:19
SetQ
Петрозаводск
А распор 5 тс и вертикальная сила 2,5 тс одновременно действуют? Похоже, что двутавр 25Б1 - центрально сжатый, в этом случае достаточно сместить центрирующую пластину до пересечения с осью балки, и изгибающего момента в узле не будет, любой способ крепления будет шарнирным в расчётной схеме. А так в исходном узле пластину 16 мм заменить бы на 8 мм.
Название: Шарнирный узел 25Б1.jpg
SetQ вне форума
Непрочитано 09.10.2017, 03:03
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Уговорил. Упор так упор.
Хотя при 5 тоннах... По мне - так и просто приварить к закладной можно.
Автор темы   Непрочитано 09.10.2017, 09:48
Миксер
Это стропильная нога. Сжато-изгибаемый. Тоже хотел сначала просто приварить, но решил сделать узел более шарнирным. Крыша вся кривая косая и боюсь если приварю к закладной стержни для крепления на болтах - то они просто не попадут на них. А приварить: вообще без опорной плиты , сразу к зд? боюсь за шов. Так узел смотрится более шарнирным и шов , даже при отклонении балки короткий и будет более качественным. У хилти свои минусы
А если вот так?
Последний раз редактировалось Миксер, 09.10.2017 в 10:25.
Миксер вне форума
Непрочитано 09.10.2017, 11:49
Homel
Студент....
г. Ленинград
да. Но он странный.
Homel вне форума
Непрочитано 09.10.2017, 12:10
Saur
Сообщение от Миксер Посмотреть сообщение
Это делается легко и просто. Стропилу устанавливаешь на закладную деталь. С двух сторон прикладываешь пластины-накладки. Эти пластины привариваешь к закладной и к полке двутавра. Вуаля. Можно высоту опирания регулировать приподнимая стропилу. Подливку под нее надо будет лить.
Последний раз редактировалось Saur, 09.10.2017 в 12:22.
Saur вне форума
Непрочитано 09.10.2017, 12:17
Saur
Вот нечто подобное
Saur вне форума
Как можно усилить неудачный опорный узел фермы? alkinoi Металлические конструкции 46 08.06.2017 11:47
Как можно выполнить Узел облицовки металлической колонны деревом? Frederiks1 Архитектура 2 26.05.2017 08:15
Можно ли так сконструировать узел сопряжения монолитной балки с колонной? Elen-8511 Железобетонные конструкции 4 07.03.2013 14:44
можно ли считать данное сопряжение колонны жестким Snajper Металлические конструкции 6 10.01.2013 12:43
можно ли данный узел считать жестким Ravl Конструкции зданий и сооружений 22 21.08.2008 12:27
