Как можно усилить неудачный опорный узел фермы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как можно усилить неудачный опорный узел фермы?
Непрочитано 26.05.2017, 00:09 #1
alkinoi
Наверное данное фото должно выложить в кунсткамеру, но было бы смешно, если бы не было так грустно. Опорный узел фермы из ГСП. Нижний пояс - 120х120х5, опорный раскос - 80х80х5. Размеры вертикальных треугольных пластин примерно 300х300. Фермы пролётом 15 метров, расчётная опорная реакция - 7,5 тс. Нижняя пластинка приварена к двум вертикальными, которые, в свою очередь, к колонне. Нижний пояс "лежит" в такой вот коробочке. На втором фото видно, что нижняя пластинка почти не проварена, предполагаю разрушение шва по границы сплавления. Тут еще и сложное НДС у шва и щелевая коррозия на лицо.Вопрос: Что тут собственно можно сделать с этой красотой?
ID:	188694  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	188695  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.05.2017, 00:58
Tamerlan_MZO
Варианты:
1. Прорезная фасонка, входящая в НП и ОР.
2. Фасонки в обхват НП и ОР.
3. Фланец к НП и крепление на болтах. Возможно потребуется усиление НП.
Сообщение от alkinoi Посмотреть сообщение
Судя по фото, либо раскос приварен к грани, либо труба 120х80хt.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 01:58
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Узел конечно не типичный Но, нужно отдать должное сварщикам - шов симпотишный, несмотря что вертикал) Про коррозию по фото не видно.
Вывешиваем ферму и привариваем снизу
т.е. (зеркалим существующий опорный столик относительно горизонтальной плоскости)
Offtop: Мне всегда кажется, что такие узлы получаются, когда строителям-монтажникам не дают чертежи, но делать заставляют
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 08:04
Бахил
А с чем связано "усиление"? Не держит шов косынки?
Бахил вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 08:24
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Я бы сказал, что для построечных условий не такой уж он и неудачный. Нетиповой - да, а так вполне себе. Вот меня здесь больше беспокоит, что сжатый пояс не раскреплен.
olegrussia вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 08:36
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Раскреплен. Средняя панель перпендикулярными связями из трубы. Ну и плюс вроде как напрямую фигачат в ВП профлист, а он, как бы передает Qfic колоннам )) хз))
Кстати, сейчас пригляделся - там с одного торца видно что первая ферма собирает много больше чем другие. К ней балки приходят из коробчатого сечения из 2х швеллеров....
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 08:55
olegrussia
Vovas_91, а при чем тут верхний пояс? На этой схеме нижний сжатый.
Автор темы   Непрочитано 26.05.2017, 11:09
alkinoi
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Варианты:
В проекте как раз первый вариант был, но сделали так. Про пояс вы правы, 120х80х5.
Но варианты, которые вы предложили предполагают демонтаж фермы, а нужно предложить что-то безболезненное, тогда они может быть согласятся.
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Вывешиваем ферму и привариваем снизу т.е. (зеркалим существующий опорный столик относительно горизонтальной плоскости)
Вертикальный шов на колонне меня не беспокоит, а беспокоит горизонтальный шов приварки нижней пластины, на которой лежит ферма, к треугольникам.
В этом то вся и проблема была, что нельзя занимать пространство под фермой, поэтому в проекте был вариант #1 из первого комментария.
Чертежи были, но сделали как удобно, не хотели прорезать.
alkinoi вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 11:16
olegrussia
alkinoi, нижний пояс сжат, зачем там врезать фасонку? Ну, если уж очень хочется, приварите еще косыночку, хотя скорее всего и она не нужна.
Автор темы   Непрочитано 26.05.2017, 11:21
alkinoi
Беспокоит шов проверки нижней пластины к треугольникам. А именно:
1) непонятна степень прославления этой пластины
2) у шва сложное НДС, нагрузка от ОР приходит на край пластины, возникает перегруз зоны у края из-за изгиба
3) возможна коррозия шва изнутри, так как имеет место непровар, и в этой щелке может скапливаться конденсат, к тому же антикоррозийка там никакая
Все эти проблемы видны на фото #2, где шов сфоткан сбоку
По этой теме тоже было сломано не мало копий. В итоге заказчик, он же строитель, остался при мнении, что профнастил создаст жесткий диск по обоим направлениям.
На это Qfic и вся надежда)))
К этой ферме потом снизу подойдут еще две колонны.
alkinoi вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 12:10
| 1 #11
Не трогайте этот узел.... нормально. Будет стоять и никуда не денется при копеешной реакции. На глаз видно.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 13:39
1 | #12
Андрей ВК
Добрый день.
На мой взгляд, необходимо под этой коробочкой приварить треугольную фасонку толщиной 12 мм с вертикальным швом по колонне и горизонтальным потолочным швом снизу коробочки, стороны фасонки max 200х200 мм, катет шва max 10 мм.
Андрей ВК вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 18:48
olegrussia
Андрей ВК, а зачем на толщине 12 катет 10?
Непрочитано 26.05.2017, 19:56
Saur
семечки. Если страшно, то два болта М16 через косынки и сквозь НП - хоть шов и расслоится, ферма никуда не денется.
Saur вне форума
Непрочитано 27.05.2017, 03:02
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Поподробнее можно?
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2017, 15:14
alkinoi
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Это вы здорово сказали! Если все таки решат усилять, скажу так и сделать. Спасибо!
alkinoi вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 12:38
olegrussia
Поподробнее можно?
Элементы бывают сжатые и растянутые. Здесь на нижнем поясе сжатые элементы. Как говорится "учи матчасть"
Непрочитано 30.05.2017, 13:10
wvovanw
пояс приварен к колонне, так что не факт, что он только сжат
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2017, 13:29
alkinoi
На самом деле по факту ферма оперта шарнирно в уровне нижнего пояса (тот самый узел), так как верхний пояс лежит на такой вот консоли (см. фото) и только прихвачен к ней. Поэтому нижний пояс везде растянут. К тому же, по расчету он и при жестком креплении фермы был везде растянут (колонна довольно гибкая). Так что по сути, если не произойдет чуда, конструкция не имеет поперечной жесткости (внизу и вверху шарнир).
alkinoi вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 13:50
| 1 #20
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
нормальные узлы, будут стоять пока мы живы
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Опорный узел фермы с параллельными поясами с нисходящим опорным раскосом val333 Металлические конструкции 45 13.11.2013 12:17
узел Фермы. Можно ли усилить? arendator Конструкции зданий и сооружений 6 20.03.2012 09:03
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Опорный узел фермы kRAN Конструкции зданий и сооружений 5 22.04.2008 21:47
Опорный узел фермы. Как улучшить? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 5 06.02.2008 08:24
