Как управлять ориентацией пользовательского компонента в Tekla 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как управлять ориентацией пользовательского компонента в Tekla 2017
Непрочитано 09.10.2017, 09:10 #1
alexNAP
Калуга
Создал пользовательский компонент "Соединение" Стропило и фахверковая стойка, протестил все нормально, скопировал стропило выше ставлю стойку и узел строится с другой стороны стропила.
Повернул стропило на 180 градусов (в свойствах) не помогло, разбил узел поставил систему координат (рабочую плоскость) в 0,0,0 создал заново, результат тот же. Причем на нижнюю балку строит правильно на верхней переворачивает. Не могу понять в чем проблема.
Название: Узел Соединение.png
Тип файла: zip ОП-10.zip (6.42 Мб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось alexNAP, 09.10.2017 в 09:34.
Непрочитано 09.10.2017, 12:07
Искромэн
Надо указать, при создании компонента, что главная деталь это стойка фахверка, а стропила - второстепенная
Искромэн вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2017, 12:57
alexNAP
Калуга
Переделал, и здесь разворачивает наоборот. Как этим управлять?
Название: Узел Соединение2.png
alexNAP вне форума
Непрочитано 09.10.2017, 13:19
Искромэн
Значит надо привязать все точки при создании компонента к Стропиле(сделать ее основной деталью) и соответствующие к фахверку.
Искромэн вне форума
Непрочитано 09.10.2017, 13:20
dreamerone
Если главная деталь стойка - представляется что должно сработать вращение стойки вокруг своей оси (хотя конус както странновато направлен, может и не выйдет). Также у всех компонентов есть управление положением в закладке "общие", там настраивается направление верха конуса компонента относительно рабочей плоскости. При создании компонента эту настройку лучше оставить на "авто", а вот если при моделировании программа не схватывает нужное положение - можно повозиться с нею.
dreamerone вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2017, 14:01
alexNAP
Калуга
Сообщение от Искромэн Посмотреть сообщение
Это как?
И все же хотелось бы понять почему строится наоборот ?
alexNAP вне форума
Непрочитано 09.10.2017, 14:21
Искромэн
https://teklastructures.support.tekl...%D1%8B2017.pdf
Пункт 4.2
Искромэн вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2017, 09:43
alexNAP
Калуга
Вот что обнаружил, построил стропило наоборот от конька к карнизу, и узел построился правильно....
alexNAP вне форума
Tekla Structures 2016i. Порядок создания стандартного компонента. чучело-мяучело Tekla 28 31.10.2017 08:06
Как управлять длинною болта или расчет болта до зазора в Tekla 2017? alexNAP Tekla 16 09.10.2017 08:09
Tekla 2016i. Некорректная работа компонента 83 - армирование колонн Serge_Y Tekla 5 05.05.2017 12:12
Проблема с созданием пользовательского узла в AS 2017 Alextururu Advance Steel 2 09.03.2017 17:48
Tekla Structures. Как добавить в диалоговое окно пользовательского компонента битовую маску болтов. ashas- Tekla 2 25.12.2015 11:57
