Необходима ли комната диспетчерская в здании распредустройства?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Необходима ли комната диспетчерская в здании распредустройства?
Непрочитано 09.10.2017, 15:55 #1
Alextururu
Инженер-проектировщик
Добрый день Уважаемые форумчане.
проектирую здание распредустройства на 11кВ.
Возник вопрос есть ли необходимость выполнять отдельную комнату диспетчерскую в здании с постоянным контролем диспетчером работы оборудования здания РУ
Необходимы желательно ссылки на нормативы
Спасибо
Последний раз редактировалось Alextururu, 09.10.2017 в 17:36.
Непрочитано 09.10.2017, 19:00
Валериан
инженер-электрик
Пермь
На счет "отдельную комнату диспетчерскую в здании с постоянным контролем диспетчером работы оборудования здания РУ" не совсем понятно, есть ведь телемеханика.
Посмотрите СТО 56947007-29.240.10.028-2009, а именно
п.13.23. В здании подстанции при обосновании предусматриваются вспомогательные помещения:
- для хранения элегаза (с вытяжной вентиляцией);
- для хранения запасных частей и приспособлений;
- для наладочного персонала (с естественным освещением).
п.13.24. Общеподстанционные пункты управления (ОПУ) должны предусматриваться на подстанциях:
- с постоянным дежурством персонала на щите управления;
- при необходимости размещения устройств релейной защиты, автоматики, АСУ и связи;
- оборудованных аккумуляторными батареями;
- имеющих ЗРУ 35 кВ и выше.
Кроме этого, см.раздел 17 СТО
Валериан вне форума
Непрочитано 09.10.2017, 19:22
kifa
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
11 или 110?
kifa вне форума
Непрочитано 10.10.2017, 06:30
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
11 или 110
Написано же
Видимо имеется ввиду какое то экзотическое напряжение - http://kru.ecm.ru/projects/2012/1967/
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2017, 08:13
Alextururu
11 или 110?
11
Alextururu вне форума
Непрочитано 10.10.2017, 08:17
kifa
11
Тогда этот вопрос лучше задать заказчику и его службе эксплуатации, как таковое помещение обычно не требуется, телемеханика и та не всегда есть.
Это отдельно стоящие РУ (условно где то в поле), или в составе ТЭЦ или чего то подобного?
kifa вне форума
Непрочитано 10.10.2017, 10:00
vivol
С такими глупостями на форум специалисты- электрики не выходят. Надо читать внимательно ТЗ или обратиться к ГИПу, если Вы не специалист - электрик. Неплохо бы хоть раз увидеть РУ 110 кВ на ПС и РУ на ТЭЦ, ГЭС и т.п., где возможно генераторное напряжение 11 кВ.
vivol вне форума
Непрочитано 10.10.2017, 13:13
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
При чем здесь РУ-110 кВ, когда речь о РУ-11 кВ - http://kru.ecm.ru/projects/2012/1967/
Валериан вне форума
Можно ли установить деревянные поручни на лестнице в производственном здании? Annaarh Архитектура 2 23.05.2014 15:08
Комната приема пищи в котельной DimOne4ik Архитектура 4 15.10.2013 09:19
Комната уборочного инвентария в многофункциональном здании Darhan Архитектура 4 18.04.2012 16:43
Помощь, какой тип перекрытия в здании? DVIJOK Конструкции зданий и сооружений 1 28.02.2012 23:29
Антисейсмический шов нужен, но где его лучше сделать в здании с уступами? Ivan3891 Конструкции зданий и сооружений 44 19.08.2011 13:41
