AutoCAD 2009. Не сохраняются изображения.
А Нанокад научился внедрять картинки в DWG формат. Значит можно
А вообще подозреваю что речь идет о слишком длинном пути, очень по описанию походит (это если картинки после вставки не удаляли/переносили, иначе читай выше). Короче, жаждем подробностей |
Хмурый, мне картинки в файле "раз в год" нужны
Век живи, век учись - ... |
Bull, желательно, чтоб картинка лежала в одной папке с чертежом. При перемещении чертежа или картинки в другое место связь теряется. Это сходно с работой со внешними ссылками.
А, вот ежели в Блокноте выделить весь рисунок или его часть и скопировать в буфер, то при вставке в AutoCAD через Ctrl+V или через меню Правка>Специальная вставка>Изображение Paintbrush изображение вставится, как OLE-объект без всякого пути. Со всеми вытекающими... Последний раз редактировалось Хмурый, 11.10.2017 в 11:56. |
так я и спрашиваю, что там вытекает-то...
Дикий объем и возможные капитальные тормоза при печати (зависит от OLESTARTUP, в частности). Разбирал здесь: http://autolisp.ru/2012/11/11/uskore...tocad-chast-2/ (поиск по странице, символы OLE)
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Тоже были проблемы со вставкой картинок, напишу как решил. Чтобы картинка осталась в файле автокада (чтобы не таскать с файлом картинки), надо делать так: вставка - объект - изображение пейнтбраш - откроется пейнт - вставить - вставить из - выбрать картинку - закрыть пейнт. Проблема у меня была в том, что вылезало сообщение "не удается обновить клиента", картинка вставлялась в автокад, но после сохранения и открытия файла она пропадала. Как решил проблему. Поменял разрешение картинки, с 4000 пикселей до 2000 с чем-то, и всё стало ок. Может быть не во всех случаях это поможет, но в моём помогло. У нас на работе проблема такая была на 3 разных компьютерах с разными системами. Всем успехов.
AutoCAD Аrchitecture 2012 Настройка инструментов в стиле AutoCAD Аrchitecture 2009 | Backbird | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 14.06.2012 12:11 |
Помогите устранить тормоза в Autocad 2009 на мощной машине. | Night_WolF_BLaCK | AutoCAD | 6 | 04.04.2012 15:47 |
Построение продольного профиля газопровода в AutoCAD 2009 | GazRust | AutoCAD | 32 | 17.02.2010 13:40 |
AutoCad 2009 не устанавливается | Маря | AutoCAD | 13 | 29.12.2009 19:24 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
