Помогите устранить тормоза в Autocad 2009 на мощной машине.
Места на системном диске достаточно? Файл подкачки выделяется системой или его размер ограничен? %temp% давно чистили?
Инженер Регистрация: 21.08.2007
Была подобная история и все прошло благодаря этим рекомендациям
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. (Ф. Раневская) |
Кулик Алексей aka kpblc,
свободного места на системном диске порядка 100Гб, файл подкачки выделяется системой и составляет 4 Гб, папка Temp пуста. ie.spb, стал действовать согласно вашей инструкции: 1. Убрал галочки в свойствах обозревателя с "проверять аннулирование сертификатов издателей" и "проверять аннулирование сертификатов серверов". 2. В службах остановил Веб-клиент. После этих действий компьютер сократил подвисания с каждых 2-3 минут до 2..5 раз в час, что вполне удовлетворяло пользователя. Но, спустя некоторое время, пользователь запустил файл, созданный в предыдущей версии акад и подвисания снова возобновились с первоночальной частотой. Выполнил дальнейшие действия: 3. Прописать в реестре [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Internet Settings] "EnableAutodial"=dword:00000001 не удалось, т.к. в указанной ветке отсутствует запись с таким названием. Поиск по всему реестру не выдал результатов. 4.Нашел папку с CADManager Control, перенес на машину пользователя и запустил .exe. Выдал "В реестре отсутствует раздел продукта Autocad ...". Но, думаю проблема не в этом, админ сказал, что при создании установщика убирал все галки в CADManager Control, иначе проблемы были бы у всех пользователей, а не у одного. 5. Отключил коммуникационный центр в реестре [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R1X.X\ACAD-YYYY:YYY\Applications\WSCommCntrAcCon] "LOADCTRLS"=dword:00000000 Данная запись содержала значение "8", поставил "0". 6. В реестре прописал «Microsoft Windows Network,RDPNP,LanmanWorkstation,WebClient» тут HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\NetworkProvider\Order\ProviderOrder 7. В корне ... \system32\drivers\etc\ в файле hosts добавил 127.0.0.1 www.verisign.com 127.0.0.1 crl.verisign.com 127.0.0.1 ocsp.verisign.com в файле networks добавил www.verisign.com 127.0.0.1 crl.verisign.com 127.0.0.1 ocsp.verisign.com 127.0.0.1 Перезагрузился. Результат остался неизменным: при работе в новых файлах все ОК, при работе в созданных в предыдущих версиях - тормоза возобнавляются с первоночальной частотой. |
как сделать чтобы чертеж по умолчанию открывался в версии 2009 Autocad, а не 2012? | _olga_ | AutoCAD | 14 | 19.06.2013 18:48 |
AutoCAD 2009: создание массива по траектории как AutoCAD 2012 | Dimitriy | AutoCAD | 8 | 05.11.2011 21:41 |
AutoCAD Architecture 2009, проблемы с адаптацией | Михаил74 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 06.04.2010 12:51 |
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. | Smerh | AutoCAD | 2 | 15.06.2009 10:15 |
Помогите пожалуйста, как срезать углы у цилиндра? Autocad 2009 | ren095 | AutoCAD | 35 | 22.02.2009 18:42 |
