AutoCad 2009 не устанавливается
Удален Акад был штатными средствами?
Найдите на дистрибутивном диске файл acad.msi и запустите его. Далее выбирайте из предложенненных вариантов действий.
Всем спасибо за советы. Частично проблема решена. Удалила AutoCad через фаил acad. При новой установке смогла его установить, но Autodesk Desing Review 2009 (приложение к AutoCad) все равно отображается, что установлено, но где? Может не искать ее - АutoCad открывается, вроде работает. Единственно при переключении пространств выкидывается сообщение: "Прервано" . Это нормально или нет. А насчет реестра - я не спец в этом. У меня стоит AutoCad 2005 - боюсь увлекусь с чиской реестра, и останусь без этой версии.
Ага, если время на восстановление системы не требует больше 2 часов
ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов | Profan | Готовые программы | 293 | 08.04.2024 09:37 |
Импорт настроек AutoCad 2009 | sashkalee | AutoCAD | 6 | 05.10.2009 15:09 |
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. | mey | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 19.04.2009 19:20 |
проблема с установкой AutoCAD Structural Detailing 2009 | rzinnurov | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 27.01.2009 01:19 |
AutoCAD 2009 Raptor + SPDS 4 | KunpuoT | AutoCAD | 16 | 14.02.2008 10:23 |
