Крепится ли цоколь к колоннам каркаса?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепится ли цоколь к колоннам каркаса?
Непрочитано 11.10.2017, 09:17 #1
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Добрый день!
Вопрос немного странный, появились сомнения при расчете каркаса. Имеется сарай, стоящий на плите, второй этаж обшивается панелями, первый голый, но имеется цоколь или скорее стена 1,5 м высотой по трем сторонам. Весь бетон заливают без проекта, по месту. Так вот вопрос- нет ли такой практики у бетонщиков-приварить горизонтальные выпуски арматуры к колоннам каркаса, чтобы они держали стену, типа армирование? надо ли при расчете учитывать?
Непрочитано 11.10.2017, 09:41
Alexmf
СП 15.13330.2012
"9.37 Самонесущие стены в каркасных зданиях должны быть соединены с колоннами гибкими связями, допускающими возможность независимых вертикальных деформаций стен и колонн. Связи, устанавливаемые по высоте колонн, должны обеспечивать устойчивость стен, а также передачу действующей на них ветровой нагрузки на колонны каркаса."
По цоколю сам ни чего не предусматривал. Если сделаете - лишними не будут (имхо).
Alexmf вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 23:59
Tyhig
А где связи ?
Смотря что за стена, но скорее всего стена толщиной от 160 мм из В15 будет намного прочнее каркаса. Можно будет на стену опирать домик минуя колонны. А вот колонны как раз, будучи пьяными, такую стену легко поломают...
Бетонщики сами ничего делать не будут. Они ленивые. Если арматура не нарисована, то её и не положат.
Те, кто положат, в таких бригадах не работают, думаю.
В любом случае скоро ноябрь, ложите быстрее.
Сарай 2-3 дня рисовать. Без проекта.
инженер гарин, чего там на рынке труда сейчас ? Может вам чего-нибудь другое поискать ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.10.2017, 01:31
Skovorodker
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Добрый день!
Не совсем понятно, как это в расчете хотите учесть? Как раскрепление колонны внизу, организация жесткогого узла колонна-фундамент? Не советую, для этого действительно нужен полноценный проект ж.б. А так они даже вообще могут не армировать цоколь (кто оплатит арматуру?).
Связать коротышами с колоннами каркаса могут, чтобы не связывать цоколь с плитой, но это в принципе, никак не ухудшит работу каркаса.
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2017, 08:42
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
А где связи ?
То, что вы видите-это чертеж технологов, связей они никаких не отрисовывают.
Про описание домика на стену-эт вообще о чем?
И уж тем более не понятен выпад про поиск работы
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Нет, при расчете ветровой нагрузки-будут тянуть стены за собой каркас или нет
инженер гарин вне форума
Непрочитано 14.10.2017, 23:56
Skovorodker
Считайте в запас, что ветровая нагрузка от цоколя будет передаваться на колонны (прикладывайте ветер по всей высоте колонны). Но в любом случае эта нагрузка совсем незначительный вклад будет давать в усилия.
Непрочитано 16.10.2017, 08:44
При такой высоте завязываться армированием на колонны смысла нет - цоколь сам себя понесет.
Нет. Нагрузки копеечные.
ФАХВЕРК вне форума
Как организовать крепление круглой кровли из ферм к колоннам каркаса? Mina314 Металлические конструкции 53 28.09.2016 06:38
Какие типы КЭ применять для элементов при моделировании пространственного стального каркаса в ЛИРЕ? Pro100x3mal Лира / Лира-САПР 45 10.09.2014 08:25
Пример устройства антисейсмического пояса в самонесущей стене каркасного здания с узлами крепления (подвижными) к колоннам каркаса. DIMONBASS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.10.2013 11:38
Металлоконструкции для каркаса теплицы. Общая концепция и расчет каркаса. Privan Металлические конструкции 11 11.02.2013 20:24
узлы крепления стеновых панелей к колоннам каркаса. probiz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.01.2013 09:25
