Экспорт из Scad++ в Autocad и Обратно с сохранением характеристик
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Экспорт из Scad++ в Autocad и Обратно с сохранением характеристик
Непрочитано 12.10.2017, 19:42 #1
kurstep
Всем привет. Создал большую схему в Scad, задал нагрузку, жесткости, всякие там РСУ, вообщем все все все.... Но пришел приказ сверху менять корректировать. Думаю все понимают что корректировать геометрию у Крупной Схемы в скад задача отнюдь не легкая, даже в Новом Scad++. Я знаю как можно экспортировать схему в dwg, и корректировать там, для меня это удобней, но обратно с сохранением всех нагрузок и жесткостей конечно же перенести невозможно... Или всетаки выход есть? Из Скада модель можно экспортировать в txt документ c сохранением всей геометрии и нагрузок, я чувствую что копать нужно в этом направлении , Сам немного пишу на Лиспе, и думаю что это теоретически возможно, надо лишь знать формат данных в этом txt файле... Кто нибудь есть в теме?, может ктото уже пытался провернуть чтото подобное, или может уже есть готовая программка или хотя бы литература по формату данных В TXT ФАЙЛЕ SCAD, буду очень благодарен... Кто вообще как корретирует крупные схемы в СКАД?
Непрочитано 13.10.2017, 03:58
Evgeny31
Через режим сборки можно просто заменить корректируемую часть и не заморачиваться с перебросками туда-сюда.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2017, 09:53
kurstep
Ну в таком случае надо будет перезадавать нагрузки и жесткости
kurstep вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 10:24
Evgeny31
Для меняемого фрагмента в любом случае придется перезадавать.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 12:47
DENver_M7
читаю книги
Не создали такой продукт ещё, чтоб он всё за вас делал.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 17.10.2017, 12:56
Boxa
КЖ; C#
Если я правильно помню, то на заре своего развития Лира и Скад были одним целым. Сейчас, скад вроде бы читает txt файлы созданные лирой... в Download есть описание текстового файла для лиры 8.0.
Думаю для старта, достаточно. Хотя и реверс никто не отменял.
Boxa вне форума
Как перевести 3d схему из AutoCad в Scad?? ЮлияStar SCAD 3 27.06.2014 12:42
Экспорт из ArcGis в AutoCad 2011 karmex AutoCAD 1 12.12.2013 10:38
Как преобразовать поверхность Autocad в каркас из линий для импорта схемы в Scad ? Ded Kiborg SCAD 12 10.02.2013 17:43
Проблема с сохранением файла в AutoCAD 2011 Gratchew AutoCAD 5 21.02.2012 01:03
AutoCAD 2004 -> 3dMax 5.0 экспорт не работает me AutoCAD 4 03.09.2003 12:23
