Помощь с выбором КЭ оболочки (Лира-САПР 2015)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Помощь с выбором КЭ оболочки (Лира-САПР 2015)
Непрочитано 12.10.2017, 19:44 #1
_line
UA
Добрый вечер.
Нуждаюсь в совете насчёт применения оболочечных элементов. Интересует такая конструкция, как на картинке. Оболочка плавно переходит в оболочечную колонну с увеличением толщины со 100-125 мм в 500 мм. Сетка колонной части ориентировочно 0.2 х 0.2 м. Насколько адекватным будет применением КЭ 42 и 242(физ нелин) при значении толщины элемента, в 2.5 раз превыщающего размеры в плане?
Прочитав несколько тем, понял, что КЭ толстой оболочки здесь ни при чём.
Интересуют правдоподобные результаты, армирование и возможность посчитать с физ нелинейностью.
Спасибо!
Лировского файла нет, осталась только картинка.
Эти темы смотрел:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8930&page=2
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=69057
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33577
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=86844
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.10.2017 в 20:47.
Моделирование расцетровки осей раскосов фермы из ГСП в Лира САПР 2015 R4 alexey_641 Лира / Лира-САПР 4 13.11.2017 10:08
Не могу получить чертежы ж/б балки (колонны) в Лира САПР 2013(некоммерческая) la911 Лира / Лира-САПР 3 25.03.2016 11:59
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24
Где купить Мономах САПР или Лира САПР erikbond Расчетные программы 3 22.09.2012 19:19
