Как посчитать массу арматурного каркаса?
Обследователь-проектировщик
Барнаул
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
tesey,
Сразу - спецификацию по форме 8 вы не сделаете, только нечто "по мотивам". Для марки каркаса нужно будет сделать отдельный параметр проекта. Для подсчета спецификации на один каркас можно использовать "Сборку" и спецификацию КЖИ делать в "Видах сборки". Для удобного размещения каркасов по проекту их нужно будет собрать еще и в "Группу". Кроме того, у вас будет еще задача исключить стержни арматурного каркаса из "Спецификации арматуры". В шаблоне Weandrevit 2017 предусмотрен весь необходимый функционал и плагин для создания арматурных каркасов "Одной кнопкой". Еще почитайте эту тему, хотя информация в ней, имхо, уже устарела.
Мой блог по Revit |
tesey, пишите тут, если будут вопросы. С каркасами-сетками-закладными в Ревите сложно.
Кстати, у меня в шаблоне используется подсчет спецификации "на 1 каркас" не через сборку, а через "фиктивную стадию возведения", это не совсем чистое, но удобное решение. Подсчет количества каркасов делаю за счет того, что на один элемент в каркасе включается флажок "Главная деталь", количество каркасов равно количеству этих "главных деталей". "МаркаИзделия" указывается для всех элементов внутри каркаса и используется для фильтрации, группировки в спецификации КЖИ. Арматурные стержни с заполненной "МаркойИзделия" исключаются из "Спецификации арматуры", но включаются в "Ведомость расхода стали".
Мой блог по Revit |
qwer18, можно и из обычной арматуры, но нужно будет добавить дополнительный параметр, что-то вроде "Уровень вложенности" и по нему в спецификациях фильтровать
Мой блог по Revit |
Ревит не дает сгруппировать, или создать сборку из сборок. Делать все в одной сборке, но элементам плоского каркаса задавать дополнительный параметр "уровень вложенности". Я так понимаю это не слабо усложнит все спецификации, т.к. нужно будет его везде учитывать.
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Как моделировать в Лире-САПР 2013 шарнирное опирание сборных предварительно напряженных плит на ригели каркаса? | Valerius_78 | Лира / Лира-САПР | 12 | 21.09.2016 13:43 |
Как моделировать в Лире/Лире-САПР опирание сборных предварительно напряженных плит на ригели каркаса как по системе АРКОС? | Valerius_78 | Лира / Лира-САПР | 1 | 13.09.2016 20:11 |
Заполнение, участвующее в работе каркаса, рассчитывают и конструируют как несущую стену | Saha | Железобетонные конструкции | 22 | 24.03.2016 13:13 |
Консультация по расчету многоэтажного каркаса | Andrey88 | Железобетонные конструкции | 128 | 10.02.2016 21:56 |
Как разрешается удледь наледь с арматурного каркаса и с нижней грани пилона на плите перекрытия? | AlexST | Технология и организация строительства | 3 | 25.10.2014 12:26 |
