Что такое экранная стена (по 123-ФЗ)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Что такое экранная стена (по 123-ФЗ)?
Непрочитано 18.10.2017, 11:43 #1
Stierlitz
5) противопожарные занавесы, шторы и экраны (экранные стены);
(Пункт в редакции, введенной в действие с 30 июля 2017 года Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 244-ФЗ.
https://ru-bezh.ru/news/2015/11/20/v...gnestojkosti-d
Во Всероссийском научно-исследовательском институте противопожарной обороны МЧС (ВНИИПО) разработали и вынесли на обсуждение новый проект противопожарных стандартов для экранных стен.
ГОСТ EN 15254-6 «Расширенное применение результатов испытания на огнестойкость. Ненесущие стены. Часть 6. Экранные стены» идентичен похожему международному стандарту и после утверждения будет действовать на территории ЕАЭС. В пояснительной записке к документу говорится, что действующие противопожарные нормы в России морально устарели, не учитывают современных тенденций в архитектуре и ограничивают применение инновационных материалов в строительстве. Авторы ссылаются на то, что в передовых странах Запада экранные стены активно применяются уже давно.
«Такие конструкции применяются в большинстве развитых стран и признаны эффективными как с точки зрения предотвращения распространения опасных факторов пожара, так и по существующим экономическим факторам», - говорится в пояснительной записке.
Познакомиться с новым ГОСТом можно на сайте ВНИИПО. Там же есть координаты, на которые можно отправить свои замечания к документу. Обсуждение продлится до 10 февраля 2016 года.
В институте сейчас активно разрабатывают новые нормативы на замену устаревшим. ГОСТ EN 15254-6 – уже четвертый стандарт, вынесенный на обсуждение в ноябре.
как это выглядит то, и какие к ним требования там или что
Непрочитано 18.10.2017, 15:07
1 | #2
kp+
идущий по граблям
Если я все правильно понял, это навесные фасады
Принятый в русском языке термин больше похож на тот, что используется в немецком - Vorhangfassade. Все просто и понятно. Возможно, оттуда и перекочевало.
По английски это "curtain walling" (у англичан все-таки свои традиции), что при гуглопереводе вылилось в "экранную стену"
Тип файла: pdf stben13830-2009er.pdf (457.5 Кб, 150 просмотров)
Тип файла: pdf 1stb_en_13119_2012_navesnye_fasady_terminy_i_opredeleniya.pdf (555.7 Кб, 93 просмотров)
Последний раз редактировалось kp+, 18.10.2017 в 15:24.
kp+ вне форума
Непрочитано 22.10.2017, 19:28
Кашев
Вы все поняли неправильно.
(франц. ecran - ширма) - устройство с поверхностью, поглощающей,преобразующей или отражающей излучение различных видов энергии.Применяется для защиты от излучения (напр., радиационный экран),использования энергии излучения (экран солнечной батареи), получения изображения (напр., экран электронно-лучевого прибора, кинопроекционный экран) и др.
Кашев вне форума
Непрочитано 23.10.2017, 09:01
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Кашев Посмотреть сообщение
Тема не о правильном переводе слова "экран" в соответствии с академическим словарем, а о значении термина "экранная стена" в соответствии с EN разных сортов, которые переведены неизвестно как.
Вы смотрели документы, приложенные к посту #2?
kp+ вне форума
Непрочитано 23.10.2017, 23:07
Кашев
Меня не интересуют EN разных сортов, а в 123-ФЗ противопожарные занавесы, шторы и экраны (экранные стены) имеют именно то значение, толкование которого я привел, а вовсе не навесные фасады.
Кашев вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2017, 06:30
Stierlitz
дело в том что пока пером не написано, можно фантазировать и каждый это будет делать
мне вот один пожарный специалист сказал что вероятно это самонесущая стена с заданными пожарными характеристиками
Stierlitz вне форума
Непрочитано 24.10.2017, 08:54
Почти человек
Почти художник
Столица деревень
Возможно скоро узнаем как появиться: ГОСТ EN 15254-6 «Расширенное применение результатов испытания на огнестойкость. Ненесущие стены. Часть 6. Экранные стены»
Тип файла: doc 5 Пояснит записка ГОСТ EN 15254-6_1 ред.doc (58.0 Кб, 59 просмотров)
Почти человек вне форума
Непрочитано 24.10.2017, 09:16
kp+
идущий по граблям
В случае с ГОСТ EN, которые являются дословными гуглопереводами немецких DIN EN, нет места для фантазии. И если доступен текст данного EN, введенного в действие в другой стране, то можно быть уверенным, что ГОСТ EN будет такой же и о том же. Трудности гуглоперевода - это другое дело. EN 15254-6 в редакции какой бы то ни было страны в свободном доступе не нашел, но вот есть аннотация:
DIN EN 15254-6:2014-05
Extended application of results from fire resistance tests - Non-loadbearing walls - Part 6: Curtain walling; German version EN 15254-6:2014
Расширенное применение результатов испытаний на огнестойсть. Ненесущие стены. Часть 6. Навесные стены
Erweiterter Anwendungsbereich der Ergebnisse von Feuerwiderstandsprüfungen - Nichttragende Wände - Teil 6: Vorhangfassaden; Deutsche Fassung EN 15254-6:2014
У кого есть свободные полторы сотни евро - можете приобрести и выложить здесь
А у кого есть регистрация на NORMACS - ссылка на проект этого самого ГОСТ EN 15254-6: http://www.normacs.info/discussions/2060#
ДОБАВЛЕНО
Проект ГОСТ EN 15254-6 доступен и по бесплатной регистрации поэтому зарегистрировался там сам и выкладываю его тут.
Открываем и видим:
1 Область применения
Данный стандарт устанавливает и, где необходимо, определяет процедуру определения точных параметров и факторов, регламентирующих проектирование ненесущих ограждающих конструкций в соответствии с EN 13830...
EN 13830 в белорусской редакции выложен в #2
Тип файла: docx Проект_ГОСТ_ЕN_15254-6.docx (276.4 Кб, 37 просмотров)
Последний раз редактировалось kp+, 24.10.2017 в 09:54.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2017, 13:21
Stierlitz
это не нормативный документ
Непрочитано 24.10.2017, 13:51
kp+
идущий по граблям
В каком смысле? В том, что он не введен в действие в России (например, под обозначением ГОСТ EN 13830)?
Или Вы считаете, что если его таким образом введут в действие, то он будет как-то отличаться? При том, что во всех "национальных редакциях" EN есть указание, что они являются тождественным переводом исходного EN.
4 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту ЕН 15254-6:2014 «Расширенное применение результатов из испытаний на огнестойкость. Ненесущие стены. Часть 6. Шторные ограждающие конструкции» (EN 15254-6:2014 Extended application of results from fire resistance tests. Non-loadbearing walls. Curtain walling, IDT)
3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту DIN EN 13830:2003
Vorhangfassaden – Produktnorm (Панели стеновые навесные. Стандарт на продукцию)
Ладно, видимо тема зашла в тупик...
Последний раз редактировалось kp+, 24.10.2017 в 14:08.
kp+ вне форума
Непрочитано 24.10.2017, 14:16
tyuk
Название: Противопожарный экран.jpg
ID:	195028А разве речь не про такие сооружения?
tyuk вне форума
Непрочитано 24.10.2017, 14:34
kp+
идущий по граблям
Это, если я не ошибаюсь, противопожарные стены по п. 1 ст. 37 123-ФЗ, а речь идет об "экранных стенах" по п. 5 той же статьи.
Еще из ответов в этой теме складывается впечатление, что экранная стена по п.5 ст. 37 123-ФЗ и по планируемому ГОСТ EN 15254-6 - "немного" разные вещи.
Если же одно и то же - значит гуглоперевод добрался и до ФЗ .
Последний раз редактировалось kp+, 24.10.2017 в 14:41.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2017, 11:07
Stierlitz
запросто, если вообще введут
может быть, я даже такую штуку применял лет 5...6 назад, только я писал "самонесущая противопожарная стена 1-го типа" и что тут еще придумать то
Непрочитано 30.10.2017, 16:52
AAE_01
Случайно наткнулся.
Источник: Ф.Харт, В.Хенн, Х.Зонтаг - Атлас стальных конструкций. Многоэтажные здания.
Название: Стена экран.png
AAE_01 вне форума
Непрочитано 30.10.2017, 17:48
kp+
идущий по граблям
Сообщение от AAE_01 Посмотреть сообщение
kp+ вне форума
Непрочитано 30.10.2017, 17:51
AAE_01
да я не претендую)
зацепило, что названо предшественником самого понятия "экранная стена")
AAE_01 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2017, 18:33
Stierlitz
1.3.5. Если стандарт разработан на основе стандартов (рекомендаций) СЭВ, стандартов ИСО или стандартов (рекомендаций) других международных организаций, то степень его соответствия указанным документам должна быть отражена во вводной части стандарта, например:
"...стандарт полностью соответствует стандарту (рекомендации) СЭВ...";
"...стандарт соответствует международному стандарту ИСО... в части, касающейся...";
"...стандарт соответствует публикации МЭК... за исключением...".
Это ГОСТ 1968 года, и сейчас часто пишут подобное
Наружная кирпичная стена, расчёты прочности и устойчивости Tyhig Каменные и армокаменные конструкции 7 07.05.2015 13:22
Стена из буросекущих свай (вместо шпунт + стена). Поделитесь опытом прохождения экспертизы. drill_man Основания и фундаменты 14 09.04.2015 12:21
Выдержит ли плита вес стены. Является ли стена несущей. М.Е.В. Железобетонные конструкции 38 03.02.2014 00:04
Подпорная стена, ее усиление. Tat Обследование зданий и сооружений 9 27.10.2013 11:54
Сдвинется ли стена подвала? kentik1924 Основания и фундаменты 11 22.10.2013 21:27
