Перенос точки COGO в чертеже с привязкой без изменения её отметки
Offtop: Сплошь и рядом приходится работать в голом Акаде с объектами из вертикалок или "тяжелых" приложений типа GeoniCS, которые превращаются в прокси и отравляют жизнь. Потому что такую выдали подоснову и другой не будет.
По теме - можно попробовать снять галочку, показанную на рисунке, но не факт, что эта штука полностью отключит привязку по Z. |
osnapz?
Как узаконить изменения в конструктиве м/к здания без согласования с проектировщиком? | konstructorkmd | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 31.05.2017 00:34 |
Как применить изменения блока ко всем его копиям на чертеже? | Валерий М.В. | AutoCAD | 5 | 10.05.2017 20:48 |
Масштабирование нескольких объектов без изменения их точки положения. | СеверныйЧел | AutoCAD | 6 | 10.04.2017 16:07 |
AutoCAD Civil 3D 2011 (Rus) - неактивна функция изменения стиля метки точки в палитре свойств | rollstream | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 13.11.2013 14:37 |
Как правильно внести изменения в штамп чертежа? | sniper060989 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 24.06.2013 19:23 |
