Можно ли делать выход из квартиры непосредственно на лестничную клетку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Можно ли делать выход из квартиры непосредственно на лестничную клетку
Непрочитано 19.10.2017, 02:49 #1
snair
можно ли делать выход из квартиры непосредственно на лестничную клетку, как в старых кирпичных пятиэтажках? и нужно ли на каждом этаже ставить пожарный кран в этой самой лестничной клетке?
Непрочитано 19.10.2017, 08:16
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Если речь об Л1, то высота здания менее 28 м и ПК не нужны.
Выход на лестничную клетку делать не запрещено, но ВНИИПО считает, что это плохо, так как в случае задымления на 1-м этаже, эвакуироваться по такой лестнице будет проблематично.
Последний раз редактировалось fadeaway, 19.10.2017 в 08:34.
fadeaway вне форума
Непрочитано 19.10.2017, 09:06
Почти человек
Почти художник
Столица деревень
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Не подскажите где это прочитать можно? Так для общего развития организма ...
Почти человек вне форума
Непрочитано 19.10.2017, 11:00
1 | #4
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от Почти человек Посмотреть сообщение
См. вложение
Тип файла: pdf Выходы из квартир в Л1.pdf (1.24 Мб, 656 просмотров)
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2017, 14:18
snair
благодарю
snair вне форума
Непрочитано 23.10.2017, 12:05
| 1 #6
Stierlitz
"...а воз и ныне там..."
письмо то 2013 года
Stierlitz вне форума
Непрочитано 24.10.2017, 13:27
1 | 1 #7
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
письмо то 2013 года
Offtop: Как и потуги ввести изм. к СП4, где они собирались изменять 8-й раздел в части подъезда пожарной машины
Хотя бы понятно отношение института к таким штукам.
fadeaway вне форума
Непрочитано 25.10.2017, 11:18
| 1 #8
Stierlitz
только это рекомендательная, если не сказать справочная, информация
и людям вкладывающим деньги в строительство, не всегда может быть аргументом
Непрочитано 07.04.2023, 14:40
SG_93
Наконец в СП 1.13130.2020 в п.4.2.25 появилось уточнение, что эвак.выходы из квартир допускается предусматривать непосредственно на ЛК для зданий высотой не более 3-х этажей (не считая верхних технических этажей).
SG_93 вне форума
Непрочитано 07.04.2023, 15:09
lexa_3513330
Сообщение от snair Посмотреть сообщение
...как в старых кирпичных пятиэтажках?
Почему именно "как в кирпичных пятиэтажках"?
Большинство жилья советских времен не имеет незадымляемых лестниц.
lexa_3513330 вне форума
Как монтируют лестничную клетку и шахту лифта? Николай20001007 Технология и организация строительства 6 23.02.2017 12:56
Можно ли делать вертикальные рабочие швы бетонирования в плитах перекрытиях? Heathcliff Железобетонные конструкции 5 10.11.2016 06:12
Можно ли не делать горячее водоснабжение в здании неотапливаемого общественного туалета? Gilmiyarova_Tatyna Водоснабжение и водоотведение 3 17.07.2016 12:54
Можно ли делать прирывистую инсоляцию площадок? Roksan Архитектура 4 04.07.2016 05:35
Можно ли делать надстройку в сейсмическом районе? Анатолий Лев Конструкции зданий и сооружений 5 24.02.2012 10:53
