Расчет и проектирование фундаментной плиты по СП 50-101-2005
"не обязательный СП" означает лишь, что инженер может пользоваться иными методами расчета, изложенными в иной технической литературе.
но может использовать методику СП, если хочет или если нет иного выбора. а СП этот 2004г.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
1. Осадка по методу упругого полупространства является конечной, а ни кто из этих питерских геотехников еще не дожил до конечной осадки
2. Вам зачем это осадка? Осадка для подбора арматуры в плите - это одно, а посчитать среднюю осадку дома на плите - это соооовсем другое. Не стоит путать эти две задачи. |
У нас экспертиза принимает осадку, посчитанную в Кроссе. А как по Вашему надо считать осадку для армирования плиты? |
Армирование подбирается на основании реактивного давления грунта. Реактивное давление зависит от жесткости строения и грунта.
Далее куда это вставить - задача проектировщика. Проектировщик решает сам что ему выгодно по трудозатратам и полученному результату. Если это жилой сарай в 2-4 этажа или резервуар или что-то другое с небольшими давлениями (ну не буду долго расписывать): то хвать этого Кросса за глаза. Если это что-то потяжелее, да с коечной жесткостью: то тут сам Скад с моделированием грунта уже объёмниками... А если это уже что-то ответственное: то Скад лучше близко не подпускать к грунту. |
Посещал спец. курс по расчету фундаментов от СКАДа, у них вывод такой - подбор нижнего армирования плиты - по модели Пастернака, верхнего - по Винклеру с одним коэффициентом постели. Кросс - для подбора армирования надфундаментных конструкций высотных зданий. Ну т.е. то, о чем говорит СП 50. ----- добавлено через 44 сек. ----- Точно, моя ошибка |
это не не семинар НИИ ЖБ... кто такие разработчики Скада? Программисты в симбиозе с некими инженерами строительного направления. Что это за инженеры?
Не нужно воспринимать указания разработчиков программы, даже столь большой и распространенной, как указание в нормативах. В каждой программе есть соглашение на использование, где программисты снимают с себя всякую ответственность. А сколько глюков и ошибок я в Скаде за годы работы нашел, тьма...
Расчет фундаментной плиты на продавливание. | Irina11 | Основания и фундаменты | 33 | 23.03.2017 13:08 |
Расчет на продавливание фундаментной плиты на участке температурного шва | Venice | Железобетонные конструкции | 4 | 01.06.2015 09:02 |
Расчет монолитной фундаментной плиты | Darkvectra | Лира / Лира-САПР | 9 | 16.05.2013 18:09 |
Расчет сплошной ж/б фундаментной плиты | Sorbus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.04.2011 17:11 |
Расчет фундаментной плиты с "корытом" | Engineer IA | SCAD | 2 | 30.12.2010 21:40 |
