Обработка обрисовки чертежей орнаментов сделанных сплайном по фото
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Обработка обрисовки чертежей орнаментов сделанных сплайном по фото
Непрочитано 20.10.2017, 14:44 #1
vbujym
Всем привет! Столкнулся с проблемой обработки чертежей.
Очень много чертежей и постоянно приходится делать одну и ту же операцию - превращать множество сплайн линий в замкнутую полилинию, для удобства дальше работать с ее свойствами (длина, площадь) и нормальной работы штриховки. Прилагаю образец чертежа.
Полагаю, надо как-то автоматизировать процессы:
1. Превращение сплайна в полилинию
2. Замыкание полилинии
3. Т.к. весь чертеж практически сплошной сплайн необходимо применить это сразу ко всему чертежу.
Заранее благодарен.
DWG 2018
макрос или скрипт.dwg (234.9 Кб, 28 просмотров)
Непрочитано 20.10.2017, 15:48
Boxa
КЖ; C#
vbujym, Вы всерьез считаете что у всех установлен 2018 автокад?
Посмотреть файл не могу, а потому типовые вопросы:
Что Вы уже сделали? На каком языке пишите? В чем именно затык?
Boxa вне форума
Непрочитано 20.10.2017, 16:09
Омская птица
полред пробовали?
акад не смотрел
Омская птица вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2017, 16:49
vbujym
Файл поправил
Я нахожусь на этапе превращение сплайна в полилинию при помощи скрипта (в приложении)
Следующий этап:
Все конвертированные полилинии обработать: сделать их замкнутыми при необходимости
Изначально нужно сплайн либо продлить, либо обрезать, либо сместить так чтобы все линии друг друга касались, если они не представляют собой окружность
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
полред пробовали?
не совсем понимаю что вы имеете ввиду?
P.S. Возможно может помочь такой способ:
сделать такую команду: я ее запускаю, включается полилиния, указываю базовую точку, когда начинаю вести мышкой по экрану - каждые 10...N единиц автоматически ставится точка полилинии, а мне не приходится постоянно нажимать левую кнопку мышки - вот это реально бы помогло в обработке, так я смогу обводить всегда только то что мне нужно
Тип файла: lsp sc.lsp (700 байт, 14 просмотров)
DWG 2010
макрос2010.dwg (2.31 Мб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось vbujym, 20.10.2017 в 21:17.
vbujym вне форума
Непрочитано 21.10.2017, 22:55
zamtmn
КИПиА
Tyumen
конвертация сплайнов:
CnvSplPln из состава ToolPac
Вы описали команду Sketch она вроде входит в голый автокад, а может в экспресс
zamtmn вне форума
Непрочитано 21.10.2017, 22:59
Омская птица
команда "Полред" погугли стандартная в акаде.
Полред - несколько - выделяешь необходимое - преобразовать в полилинию - добавить - занчение для поиска пересечения в радиусе
Это как я ей постоянно пользуюсь, в общем потыкай
Непрочитано 22.10.2017, 08:32
VVA
Инженер LISP
Сообщение от zamtmn Посмотреть сообщение
Еще добавлю:
1. Spline Convert и LISP. Как преобразовать выделенные сплайны в полилинии?
2. В этой же теме в шапке ConvTo2d -Преобразование линейных объектов в 2D полилинии
3. _flatten из комплекта Express Tools к нему, без скрытия линий...
4. TotalPurge и Конвертация сплайнов и прочих кривых в полилинии
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2017, 10:48
vbujym
Спасибо, ребята!!! sketch (тип меняю на полилинию и погнал). Огромное спасибо за помощь!
vbujym вне форума
Обработка входящих чертежей. Gefest1 AutoCAD 10 16.06.2017 08:49
Печать потоком нескольких многостраничных чертежей в отдельные многостраничные альбомы pdf Trigliph AutoCAD 17 02.09.2016 12:37
Подскажите серию стальной фермы с подвесным гпм- фото прилагаю samilanton Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.12.2012 21:23
Нужно фото по строительству любого объекта, желательно крупного LexaMV Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.01.2012 17:29
Где в данном случае проходит линия регулирующая застройку (фото плилагаю). Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 5 01.08.2011 21:23
