Нефланцевый (шарнирный) стык нижнего пояса фермы типа Молодечно - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нефланцевый (шарнирный) стык нижнего пояса фермы типа Молодечно
Непрочитано 25.10.2017, 09:47
topotun
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
Доброго всем времени суток. В связи с требованием заказчика(в холодильнике хочет подшивать панели к нижнему поясу фермы) - ГИП предложил уйти с фланцевого соединения на простое болтовое (на срез). Болты и сварку посчитал на усилия. Какие-нибудь еще расчеты необходимы? Кто-то сталкивался с подобным решением?
Тип файла: pdf 2017.10.25 КМ-Ф-1.pdf (376.2 Кб, 356 просмотров)
Непрочитано 26.10.2017, 13:25
Бахил
А чем фланцы не устраивают? Для труб самое то.
Лучше отдыхать, чем ничего не делать
Бахил на форуме
Автор темы   Непрочитано 26.10.2017, 13:27
topotun
Калининград
имелось в виду решение узла фермы из сообщения #1.
На мой взгляд при монтаже фермы при помощи гпм горизонтальный стык может деформироваться
Вертикальный не пойдет - нужна ровная плоскость для подшивки сэндвича
----- добавлено через 45 сек. -----
читаем 1 сообщение
Последний раз редактировалось topotun, 26.10.2017 в 14:07.
topotun вне форума
Непрочитано 26.10.2017, 14:30
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
Я-бы не стал сэндвич непосредственно к нижнему поясу крепить, дырявя его тем самым. Причём отверстия будут в самых опасных местах на максимальном расстоянии от нейтральной линии.
Следует выполнить какие-либо мероприятия по решению этой проблемы. Можно уголки наварить вдоль всего нп или гнутый швеллер. Тогда и панели можно закрепить на расстоянии от нп...
Непрочитано 26.10.2017, 15:04
Бахил
читаем 1 сообщение
Offtop: Может ещё и пдфку посмотреть?
Слушай Хмурого!
Бахил на форуме
Стык трубы нижнего растянутого пояса фермы типа Молодечно topotun Металлические конструкции 5 22.05.2017 23:14
Рациональная форма фермы типа молодечно при большом уклоне 15% и большой нагрузке Tyhig Металлические конструкции 16 29.04.2015 15:29
Сопряжение фермы типа Молодечно с колонной. Оценить raspberry22 Металлические конструкции 12 05.12.2014 14:55
Расчёт стальных ферм. Расчётная длина нижнего пояса фермы, сколько? SkyFly Металлические конструкции 8 09.10.2014 18:20
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы Яблоко SCAD 6 01.04.2013 09:20
