Определение сейсмичности площадки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение сейсмичности площадки
Непрочитано 27.10.2017, 15:07 #1
Serega2711
Вопрос по ДБН В.1.1-12:2014 "Строительство в сейсмических районах Украины". В данном нормативном документе есть таблица 5.1 в соответствии с которой определяется сейсмичность строительной площадки в зависимости от категории грунта основания. В табличке указано нормативную сейсмичность от 6 до 9 баллов. При этом в зависимости от категории грунтов эта сейсмичность изменяется. Вопрос в следующем. Если нормативная сейсмичность площадки строительства составляет пять баллов, а грунты в основании такие при которых при шести баллах увеличивается бальность до 7, то применимо ли это к пяти баллам?? Хотя 5 баллов не указано в табличке!
Непрочитано 28.10.2017, 23:35
UnAtom
Вы с какой целью спрашиваете?
Вы хотите в несейсмическом районе (5-ти бальном) посчитать здание на 7-ми бальную сейсмику? Я бы на месте заказчика готовил бы виселицу.
Не морочьте себе и людям голову.
Сообщение от Serega2711 Посмотреть сообщение
Наверное вы имели ввиду здесь "сейсмичность района"?
ДБН распространяется на "площадки сейсмичностью 6 баллов и выше" - вначале документа об этом сказано.
Окончательную балльность площадки определяют обычно по результатам микросейсморайонирования, которое также к слову выполняется по ДБН в районах начиная с 6-ти баллов.
И наконец, если в таблице 5.1 не указан ваш случай, то придумывать что-то "своё" относительно сейсмики просто нелегитимно.
UnAtom вне форума
Непрочитано 29.10.2017, 00:45
Yoriuss
на 6 б посчитать будет не-лишним, имхо.
Yoriuss вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2017, 14:30
Serega2711
Перед тем как готовить виселицу. Надо вопросы правильно читать! О переходе с пяти на семь никто не спрашивает
Serega2711 вне форума
Непрочитано 01.11.2017, 05:25
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
А вы это как определили, что именно 5? Может у вас не 5, а 3?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2017, 11:30
Serega2711
Ну есть же соответствующие карты для определения сейсмичности
Непрочитано 04.11.2017, 10:28
vfc.cz
Česká republika
нет. в вашем случае проектирование вьіполняется как для не сейсмичньіх районов.
vfc.cz вне форума
Определение расчетной длинны стоек площадки для обслуживания мостового крана Вадик Металлические конструкции 14 16.11.2014 00:47
Определение сейсмичности районов строительства Serty65 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.06.2012 08:56
Изменение сейсмичности площадки Zheka_81 Конструкции зданий и сооружений 6 31.08.2011 10:21
Площадки обслуживания и оборудования. Есть ли этаж? Mikhail Архитектура 5 01.04.2011 09:36
Определение повышенных снеговых отложений в зоне продуваемой площадки SAVa96 Конструкции зданий и сооружений 2 30.07.2009 11:08
