Возможно ли определить количество примитивов по слоям на участке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Возможно ли определить количество примитивов по слоям на участке
Непрочитано 28.10.2017, 20:11 #1
Олег 777
На лотке некоторое кол-во кабелей, разных типов (они в отдельных слоях). Расположены по ширине лотка и отдельно, и в пучках.
Есть ли возможность в выделенной части (область, участок) подсчитать число проходящих по лотку кабелей по типам (по слоям) ?
Сейчас считаю, но с полуручной возней. Подсчет хотелось бы сделать быстрым ("красная кнопка"), в идеале - автоматом (с появлением нового примитива - меняется число).
Ссылка
Последний раз редактировалось Олег 777, 28.10.2017 в 20:39.
Непрочитано 28.10.2017, 22:11
maratovich
г. Самара
Сообщение от Олег 777 Посмотреть сообщение
Ссылка
Нужна не картинка, а файл .dwg
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2017, 00:50
Олег 777
Картинка - лишь дополнение к словесному описанию (для понимания для чего). Файла dwg, который приводил бы к появлению табличек как на картинке нет. Это результат полуручного действия.
Исходный файл содержит пару-тройку слоев, на которых по одной-две полилинии, одна над другой. Всё.
Задача - получить число полилиний по-слойно (не разбирая "стопку"). Всё.
Олег 777 вне форума
Непрочитано 29.10.2017, 07:12
Boxa
КЖ; C#
В чистом автокаде, только _DATAEXTRACTION , один раз настроить и дальше просто обновлять таблицу
https://www.youtube.com/watch?v=dwjfgmUS5Ms
Все остальное, либо в разделе программирование, либо в поиске исполнителей.
Boxa вне форума
Непрочитано 29.10.2017, 09:41
Как вариант: Быстрый Выбор ->Полилиния->Слой
Непрочитано 29.10.2017, 10:58
maratovich
г. Самара
В принципе сделать можно, но....
Само меняться не будет, надо на что то нажимать чтобы обновилось
Как всегда появится множество дополнительных хотелок, условий и т.д.
В итоге получится уже сложная прога по нумерации и обработке.
Автор предоставить все исходные данные не желает и думает что всё само делается и легко и просто и за 5 минут. (как наш ГИП говорит - чё там вам нарисовать 2 кружочка, а реально нужно переделывать весь проект и работы на месяц)
Просто так делать думаю никто не будет, если уж есть потребность пишите в поиск исполнителей.
Автор темы   Непрочитано 29.10.2017, 14:08
Олег 777
Г-н maratovich, я поинтересовался доступными (штатными и надстроечными) средствами достижения. Тяжкое материальное положение не позволяет использовать наемных исполнителей. Про само-собой и просто-легко - это ваши беспочвенные придумки. Исходные (на две-три линии ) и задача - вижу понятны всем, кроме вас.
Воха, извлечение тоже попробовал. Вместо 15 кликов получил 20 (уже по шаблону, один пёс проходить всю процедуру). А обновление что-то не получается. При добавлении не реагирует (понятно). При удалении пишет, что "невозможно найти некоторые файлы чертежей, на которые ссылается извлечение.." Пути, где шаблоны сложил, прописаны.
Хмурый, не вариант, по многим причинам.
Олег 777 вне форума
Непрочитано 29.10.2017, 15:35
skkkk
Можно же реактор добавить на событие добавления/удаления объектов.
skkkk вне форума
Непрочитано 29.10.2017, 15:50
Setvar
Лучше бы использовать AutoCAD MEP. Там я чего-то делал. А в "голом" AutoCAD'е - увольте.
Setvar вне форума
Непрочитано 29.10.2017, 16:13
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Можно, можно сделать много и красиво, но мы в ветке посвященной голому авткаду, а реакторы - программирование, так что увы.
Олег 777, т.к. денег на заказ программы у Вас нет, то выбор не очень велик:
1. Работать руками как и раньше.
2. Изучить языки программирования и написать то, что Вам нужно.
3. Написать в ветке посвященной программированию. Вдруг, кому то захочется самоутвердится и он для Вас напишет эту программу.
4. Поговорить с руководством, может у него найдутся деньги на автоматизацию Вашей работы.
Boxa вне форума
Непрочитано 29.10.2017, 16:15
Сергей812
попробуйте консольную версию команды извлечения данных "_.-DATAEXTRACTION".
Либо рисовать области полилиниями, и по таймеру периодически опрашивать - что туда попадает (тут уже вопрос в ресурсоемкости задачи). Но я не любитель подобных вещей - это все хорошо в спокойном режиме работы, а не в авральном. Понадеешься на полную автоматизацию...)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 29.10.2017, 16:50
Причины не озвучены.
Непрочитано 30.10.2017, 11:09
kp+
идущий по граблям
На форуме было несколько тем с вполне рабочими решениями по автоматизации прокладки кабелей, поиск в помощь.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2017, 16:41
Олег 777
kp+, речь шла про автом. подсчет проходящих в конкретных сечениях. Автоматизация трассировки не затрагивалась
Как понял за даром, штатными средствами - шустро не получится. Всем спасибо за участие.
Олег 777 вне форума
Непрочитано 30.10.2017, 17:44
kp+
идущий по граблям
Ну не обязательно же пользоваться полным набором функций. Там есть в т.ч. средства упрощения подсчета кабелей и даже составления каб. журнала. Вы упомянутые темы нашли, просмотрели?
kp+ вне форума
Непрочитано 30.10.2017, 18:18
maratovich
г. Самара
как то так..
Автор темы   Непрочитано 31.10.2017, 11:51
Олег 777
5-6 кликов - это безусловно прогресс.
Вопрос - для чего приведена гифка ?
Если не трудно, ткните носом в рабочее решение. У самого не находится..
Олег 777 вне форума
Непрочитано 31.10.2017, 12:30
maratovich
г. Самара
Это пример стандартного решения в Лоб.
Можно сделать хоть 1 клик, хоть само нарисуется, но всё сказано было ещё в начале, проходили мы это....
Непрочитано 31.10.2017, 12:49
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Ссылка
Если установлен СПДС CS, можно использовать таблицу с автоотчетами..
Тип файла: zip подсчет полилиний автоотчет.zip (1.63 Мб, 8 просмотров)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 31.10.2017, 13:35
kp+
идущий по граблям
ткните носом
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=138086
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=141086
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=57484
kp+ вне форума
Как определить расчетное количество жильцов в многоквартирном доме? Velkin Инженерные сети 46 10.06.2016 13:45
Как определить количество туалетов в летнем лагере для отдыха на 160 детей в смену? Velkin Прочее. Архитектура и строительство 3 21.11.2012 11:01
определить количество посетителей в бассейне? Route Прочее. Архитектура и строительство 4 18.07.2009 22:53
VBA. 3D. Ориентация блоков (примитивов) в пространстве? Как определить угол поворота? shumilovvv Программирование 2 15.05.2009 12:18
Помогите определить площадь жилой застройки на заданном участке! Arttes Прочее. Архитектура и строительство 6 17.11.2008 17:02
