ACAD16-Windows10: почему в интерфейсе проблема с масштабом?
Если прочитать https://knowledge.autodesk.com/suppo...oCAD-2016.html , то вопрос номер раз: SP установлен?
По ссылке прошел? Тогда вопрос теряет смысл. Если нет - то теряет смысл ответ.
М-да. Учитывая, что там прямая ссылка...
SP = SerivePack
Anigsor, серьезный случай
![]() SP устанавливаются поверх программ (любых). Это просто заплатки (патчи) на баги. PS Баги - ошибки в программах. Если что.
Век живи, век учись - ... |
_.about
Anigsor, обновление винды не следит за патчами программ. Я конечно не знаю, как там десятка работает, но если бы она следила за обновами ВСЕХ установленных программ, то это был бы кошмар пользователя. Ну... За исключением того дурака, который ТОЛЬКО лицензионное пользует.
у меня под рукой только ХР, поэтому на память:
Диск С, Programm files, Autodesk, АСАD 2016 это папка где установлен автокад Или по ярлыку на рабочем столе правой кнопкой - расположение файла. Потом правой кнопкой по файлу - свойства |
Поиграл со всеми вариантами. Да, при включении "Переопределите режим масштабирования высокого разрешения" для "Системы" все увеличивается, и списки видны полностью, однако разрешение низкое (так выглядело рабочее поле Автокада 25 лет назад). А без "переопределения" все тончайшее, но списки урезанные. Придется выбирать, других вариантов нет, как я понимаю?
Проблема с атрибутами блока. Почему они невидимы? | Linkor | AutoCAD | 8 | 15.12.2014 17:31 |
Почему вместо вставки примитивов вставляется блок? | Xara | Динамические блоки | 2 | 11.08.2014 16:43 |
Проблема масштабирования в импорте из 3DsMax в Ansys | Nekromanser | ANSYS | 1 | 27.01.2013 13:39 |
Проблема расчета рамы в Лире 9.4. | lessness | Лира / Лира-САПР | 3 | 19.10.2012 02:29 |
почему не применяют трубы | kiraa | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 10.09.2008 19:24 |
