Что делать со старой сплошной обрешеткой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Что делать со старой сплошной обрешеткой?
Непрочитано 07.11.2017, 16:25 #1
cnupT9Ira
Есть крыша: битумная черепица по деревянному каркасу. Сделали ее неправильно: по стропилам смонтировали настил из доски вместо плит ОСП. Сейчас планируем ремонт: битумную черепицу заменить на металлочерепицу, с гидроизоляцией и заменой подгнивших стропил, само собой. Вопрос: что делать с настилом? Можно ли прямо на него положить гидроизоляцию, а затем - металлочерепицу? Или обязательно нужна новая обрешетка? Чердак холодный, вентилируется через продухи в виде труб с дефлекторами, так что вентзазор не нужен.
ID:	195430  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.11.2017, 16:55
1 | #2
иваниваныч
Сообщение от cnupT9Ira Посмотреть сообщение
Можно.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 08.11.2017, 14:05
1 | #3
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
Можно. Но конденсат на металлочерепице ни кто не отменял, и если делать гидроизоляцию, то вентзазор, мне кажется, нужен.
2cobaku вне форума
Непрочитано 08.11.2017, 14:28
1 | #4
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Дэк а в чем проблема докупить брусков на контобрешетку и сделать как положено? Все равно же для замены стропил обрешетку снимать
Николай Г. вне форума
Непрочитано 08.11.2017, 14:46
1 | #5
иваниваныч
Сообщение от 2cobaku Посмотреть сообщение
Ну тут, судя по вводной, черепица будет плотно лежать на гидроизоляции и на досках сплошной обрешетки, так что конденсата быть не должно.
Автор темы   Непрочитано 08.11.2017, 15:16
cnupT9Ira
Сам там не был, все со слов шефа и заказчика. Вроде как, сгнили только некоторые стропила, большая часть в порядке, так что замена обрешетки тоже будет не везде
cnupT9Ira вне форума
Можно ли не делать сплошной сварной шов при изготовлении балки коробчатого сечения из 2х швеллеров? Sid Barret Металлические конструкции 40 20.04.2021 17:16
Вентустановки.Нужно ли между вентустановкой и полом делать фундамент, или монтировать прокладки(подушки)?Ищу литературу по этой теме. drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.04.2011 12:07
Купили квартиру, а под ламинатом стяжка аж 17 см! Что делать? rydneva Конструкции зданий и сооружений 43 24.09.2010 21:33
Не хочеться делать второй выход из магазина, а некоторые нормы требуют два. Sanechek Архитектура 6 05.08.2010 18:12
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
