Можно ли не делать сплошной сварной шов при изготовлении балки коробчатого сечения из 2х швеллеров?
летчик
Крым
Где-то
Нежелательно сваривать сплошным швом - поведет запросто, если технология не будет соблюдена. Вообще, как варить длинные непрерывные швы знает каждый квалифицированный сварщик. Но всегда ли он это соблюдает. Такая технология расписана в сварочной литературе.
Такие швы варятся участками, начиная с концов, потом середина, потом опять с концов, потом навстречу, но никогда не подряд. Длина шва и разрыв между ними назначаются либо расчетом (если условия работы конструкции тяжелые), либо из конструктивных соображений, которые, однако, не есть универсальные. Самое оптимальное, если опорные "места" позволяют, сваривать швеллеры с "разносом" путем приваривания к полкам верхних и нижних пластин с некоторым шагом. Для какой цели нужно сварить 2 швеллера, какого номера, что и как они будут нести?
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
в справочнике имеется формула для вычисления расстояния между швами, а расчета длины прерывистого шва не нашел. может мне приснилось..но в какой-то серии (по-моему по каркасам) прерывистые швы были. проект делали другие люди, которые указали варить прерывистым швом, а мне поступил вопрос об обосновании длины прерывистого шва.. помогите! |
Странное решение, не понятно чем обусловленное. Кручение есть?
Почему бы не взять эквивалентный замкнутый прямоугольный профиль? Если из швеллеров, то лучше их несколько разнести и соединять планками, а то, действительно, получается негерметичный замкнутый профиль (если швы прерывистые) |
Где-то
Длина прерывистого шва (провариваемого участка) определяется расчетом или принимается по укрупненным, так сказать, показателям (для стандартных схем сварки). В справочниках по сварке (сварщика) эти данные когда-то были. Но и Яндекс кое-что ответил: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...2%D0%B0&lr=213 Хм-м, однако! Если ставится условие замкнутости профиля, то ни о какой прерывистости "речка не должна журчать". И торцы должны быть глухими. Сначала определись с замкнутостью - так ли это важно в твоих условиях.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 19.10.2010 в 10:57. |
Каневская - Пуп Земли
П. 12.13 СНиП II-23-81 "Стальные конструкции" гласит:
Применение прерывистых швов, а также электрозаклепок, выполняемых ручной сваркой с предварительным сверлением отверстий, допускается только в конструкциях группы 4. Вышеназванная балка к 4-ой группе, очевидно, не относится.
Per aspera ad astra. |
Где-то
У него, наверное, что-то сплошное лажится на такую коробку. Но это, видимо, балшой секрет...
Ответить на вопрос Цитата:
Автор, последний раз спрашиваю, почему не проходит вариант с разнесенными швеллерами? "Решение не мое" - означает спросить у решившего так. Вот и спроси у него, почему он так решил? Но если дело только в недоуменном выводе экспертной организации, то обосновывай длину по советам выше.
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
По п. 14.1.10 СП 16 - можно только гр.4 (и гр.3 при реконструкции). Однако колонну можно отнести к фахверку, т.е. к гр.4. Так же если полки шв. тоньше 6 мм, 3-я гр. превращается в 4-ю.
Однако в п.4.1.2 указано, что торцы замкнутых профилей должны быть заглушены. Но два швеллера, сваренных прерывистым, не являются замкнутым профилем, а являются "задерживающим влагу и затрудняющим проветривание", чего нельзя по тому же п.4.1.2. Лафа закончилась. ![]() |
Шов в любом случае ведет. Длинный особенно. Это же "остывание от 1200 до 20" при коэффициенте темпер расширения таком, что 1 м меняется на 1,5...2 см.
Тем не менее варят и двутавры, и швеллерные сечения, и замкнутые, и всякие, длиной 12-16 м сплошняком, и вручную, и на стендах автоматом. Величину "ведения" можно удержать в рамках, если продумать последовательность наложения швов в пространстве и времени. Эти последовательности хорошо описаны в учебниках по сварке. |
Местная устойчивость балки коробчатого сечения | konfetka_85 | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 09.01.2018 02:25 |
какой лучше подходит сварной шов между уголком 150х150х7 и швеллера 23Б1 прерывистый или сплошной? | x0tab | Металлические конструкции | 8 | 07.09.2010 16:50 |
