Открытие окна *.DCL в фоновом режиме.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Открытие окна *.DCL в фоновом режиме.
Непрочитано 09.11.2017, 09:08 #1
jackUAROBEY
Проектировщик ВК
Анапа
Добрый день.
Открываю окно *.dcl. Ввожу данные и неожиданно появляется необходимость посмотреть значения в модели.
Приходится окно закрывать искать значение выписывать карандашиком и опять заново открывать окно. Как сделать так чтоб окно открыл и оно висело в фоновом режиме не мешая работать в модели, а закрывалось только по кнопке Ок.
Непрочитано 09.11.2017, 09:12
Никак. dcl может быть только модальным.
Если нужно что-то сделать / посмотреть в модели, делай отдельную кнопку типа "выбрать объект". Ну или сохраняй введенные значения и используй их при последующем вызове окна.
Автор темы   Непрочитано 09.11.2017, 09:37
jackUAROBEY
Проектировщик ВК
Анапа
"делай отдельную кнопку типа "выбрать объект". " А можно пример.
jackUAROBEY вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 10:23
Готового примера нет, т.к. подобным занимаюсь очень редко. В качестве исходников по литературе: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=574085&postcount=3
Проблема с публикацией файла в PDF, DWF не в фоновом режиме Женя К AutoCAD 6 30.05.2022 10:18
Ошибка при печати в фоновом режиме в AutoCad 2016 dip AutoCAD 17 19.10.2021 12:42
Выполнение команды etransmit в фоновом режиме (без диалога) Sfinks7s1 Программирование 7 14.05.2013 16:09
Как убрать лишние линии, покрывающие цылиндрическое тело в режиме "скрыть"? Wowik53 AutoCAD 1 19.09.2008 14:02
открыит файл в фоновом режиме spyID Программирование 9 26.10.2007 16:54
