Можно ли транспортировать воду очищенную из одного здания в другое?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Можно ли транспортировать воду очищенную из одного здания в другое?
Непрочитано 09.11.2017, 09:32 #1
S_S
Добрый день, уважаемые форумчане!
У меня вопрос по медицинской тематике.
Имеется здание с потребителями воды очищенной (ВО, соответствующая требованиям ФС.2.2.0020.15) и воды для инъекций (ВДИ, соответствующая требованиям ФС.2.2.0019.15). ВДИ будет приготавливаться из ВО, а ВО Заказчик предлагает протянуть из соседнего здания. Какими нормативными документами регламентируется наружная прокладка трубопроводов ВО и можно ли вообще это организовывать?
Согласно МУ-78-113, системы распределения воды очищенной должны быть закольцованными (горячими - при протяженности системы свыше 50 м и холодными - при протяженности менее 50 м). Соответственно, нужно делать кольцо между зданиями?
Каким образом тогда будет осуществляться валидация и инспектирование наружных сетей на соответствие GMP?
Непрочитано 09.11.2017, 13:09
deep_tool
технолог
Сообщение от S_S Посмотреть сообщение
Любую жидкую (и не очень жидкую ) среду технически возможно транспортировать по трубопроводам. Вопрос в материалах и конструкции трубопровода и насоса. Общий норматив на технологические трубопроводы - приказ РТН №784 от 27.12.2012.
Из чего изготавливать трубопровод для ВО - я не знаю. В принципе, в котловых системах тоже очень строгие требования к качеству воды: там циркулирует, фактически, дистиллят. Могу предположить, что сгодится коррозионно-стойкая сталь, но нужно помнить, что стойкость не означает полное отсутствие. Можно рассмотреть даже вариант с углеродистой сталью, т. к. очищенная дегазированная вода не обладает значительной коррозионной активностью. Чистота подаваемой воды может обеспечиваться скоростью циркуляции.
После монтажа нужно будет долго промывать трубу от оставшейся внутри грязи и последствий сварки. Возможно, удобно будет подогнать мобильный парогенератор и пропарить трубу.
Постоянная циркуляция воды в контуре с возвратом обратного потока на вход системы очистки (или на вход одной из ступеней очистки, соответствующей по смыслу) обеспечит незамерзание воды в наружном трубопроводе в зимний период и предотвратит накопление продуктов коррозии в контуре. Слишком высокая скорость циркуляции приведёт к высоким эксплуатационным расходам.
Предусмотреть штуцеры для отбора проб воды. Они же могут использоваться для сброса воздуха при заполнении трубы или слива воды при опорожнении. Некоторой проблемой будет то, что в этих штуцерах, являющихся тупиковыми участками, могут задерживаться продукты коррозии и прочие нежелательные примеси. Наружный осмотр наружных сетей, кстати, будет затруднён наличием теплоизоляции.
deep_tool вне форума
Можно ли использовать стеклянные перегородки снаружи здания в тц? LinaM1010 Архитектура 7 13.05.2017 07:01
Можно ли использовать существующие деревянные перекрытие административного одноэтажного здания? IrinaSnetkova Архитектура 2 06.11.2014 10:55
Можно ли использовать привозную воду для временного водоснабжения строительной площадки? Iren1605 Технология и организация строительства 16 21.03.2014 09:53
здания какого класса ответственности можно проектировать без наличия лицензии? Виталька Паустовский Прочее. Архитектура и строительство 1 26.09.2009 20:14
Можно ли не включать площадь подземной стоянки в общую площадь здания Graffit Прочее. Архитектура и строительство 6 12.08.2009 13:12
