Autocad MEP 2018 RUS. Как добавить набор характеристик к зоне?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Autocad MEP 2018 RUS. Как добавить набор характеристик к зоне?
Непрочитано 11.11.2017, 19:26 #1
farookh1
Как добавить набор характеристик к зоне? При создании зоны я могу добавить только такие характеристики Geoobjects и Zoneengineeringobjects. Ни одна из них не заполнена. При создании спецификации, хотелось бы иметь возможность извлечь имя зоны или там площадь, но никаких характеристик, куда заносилось бы это я не нахожу, только вручную в Geoobjects. В стилях зон ничего не прикрепляется, кнопка заблокирована. Хотя в чертеже, взятом с этого форума (см. вложение), есть набор ЗОНА, но чертеж этот не с MEP, а с ACA.
DWG 2013
flat_zone.dwg (357.3 Кб, 14 просмотров)
Непрочитано 13.11.2017, 18:25
VitalyAF
У зоны свойств не меньше, чем у остальных объектов.
Обязательно используйте оригинальные шаблоны, постепенно адаптируя их под свои нужды.
Откройте диспетчер стилей, найдите Зону (Zone) достаньте нужные, после этого их можно присвоить
объектам или стилям зон.
PS
...если ищете способ сгруппировать и вывести в таблицу данные по квартирам,
то эта тема долгое время обсуждалась здесь с моим участием, воспользуйтесь поиском.
PS
Что касается вашего сообщения об ошибках, то спасибо конечно, но это не соответствует действительности.
Инсталлируйте продукт с опциями по умолчанию, используйте шаблоны из комплекта...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 14.11.2017 в 08:33.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2017, 10:37
farookh1
Спасибо, направление ясно. Думаю, что разберусь.
farookh1 вне форума
Как отключить регенерацию окна модели при переходе с файла в файл в AutoCAD 2018 Dima_UA AutoCAD 20 12.07.2017 15:26
AutoCad Civil 3d Научите пользоваться конструктором!!! Нужно сделать набор труб и колодцев. astivi Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 21.01.2013 18:01
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
можно ли изменить стандартный набор толщин линий AutoCAD? beholder AutoCAD 22 04.11.2008 23:57
