Расскажите как пошагово рассчитать анкерный болт в бетоне.
На сайтах MKT или HILTI (может и у Фишера) есть Руководства с "пошаговым" расчётом анкеров. Это если время у вас есть и разобраться досконально в теме хочется.
Если времени не много, то на сайтах этих же производителей есть программки-считалки. Оформлены они у них практически идентично и интуитивно. За 15 минут можете разобраться и подобрать нужный анкер. Если времени вообще нет. То на этих же самый сайтах скачайте каталоги с продукцией. В них сразу определите марку своего анкера. У вас это будет, скорее всего, клиновой распорный анкер с горячим цинкованием. Если денег не жалко, то можно и нерж. В вашем случае М10 (а может и М8) хватит за глаза. |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2013
1. Собираете нагрузки на конструкции (собственный вес, ветер, снег, полезная нагрузка) https://dwg.ru/dnl/4206;
2. Методами строительной механики определяете опорные реакции от сочетаний внешних воздействий. https://rep.bntu.by/handle/data/4512; 3. Рассчитываете анкера на вырыв, изгиб, срез, смятие бетона https://dwg.ru/dnl/1555. А лучше дать задание инженеру (за вознаграждение) и не ломать голову. |
Как рассчитать деформированный анкерный болт? | RomanKrupin | Обследование зданий и сооружений | 78 | 09.06.2016 12:45 |
Анкерный болт на основе типового семейства по грани не хочет прилипать к верху фундаментной плиты | Tyhig | Revit | 2 | 15.04.2016 10:01 |
Помогите рассчитать болт на срез | Doyl | Металлические конструкции | 10 | 18.02.2016 13:23 |
Каким способом расчитать анкерный болт? | Колюня | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 25.07.2013 20:01 |
Как рассчитать болт при действии изгибающего момента? | Наталья Флоря | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 14.04.2010 12:18 |
