Можно ли убрать элемент на подкрановой балке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли убрать элемент на подкрановой балке
Непрочитано 13.11.2017, 10:07 #1
Aleksig700
Подскажите можно ли убрать элемент (обведен красным) на подкрановой балке.
при монтаже эта часть упирается в инж коммуникации, можно ли ее убрать, или она несет какой то важный функционал
Непрочитано 13.11.2017, 10:50
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от Aleksig700 Посмотреть сообщение
Через данный элемент передаются продольные нагрузки от крана на каркас здания...
Если Вы обеспечите передачу данного вида нагрузки каким либо другим способом, то конечно можно.
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 11:24
Бахил
(обведен красным)
Странная конструкция. Тупиковый упор? Маловероятно...
Offtop: На "каркас здания" он ничего не передаёт.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2017, 11:27
Aleksig700
это по серии 1.426.2-6
----- добавлено через 58 сек. -----
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
она не упирается даже в каркас здания
или это расчет идет, что она упрется в косынку и через нее передаст?
Aleksig700 вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 11:30
Бахил
Aleksig700, надо смотреть паспорт крана. К строительным конструкциям это отношение не имеет.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2017, 11:33
Aleksig700
кран механический вешаться будет. тоесть со спокойной совестью убираем)
Непрочитано 13.11.2017, 11:44
| 1 #7
Snajper
КМ
Киев
Давайте как в "школе"....
1. Усилие продольного торможения крана "переходит" на подкрановую балку;
2. Усилие от подкрановой балки "переходит" в "кусок" двутавра;
3. От "куска" двутавра через пластину усилие передается на швеллер (т.н. тормозная балка);
4. От швеллера усилие "переходит" в связи каркаса;
5. От связей каркаса - на фундаменты и в "землю матушку")))
Что кому не понятно еще?
Snajper вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 11:51
Бахил
Вон оно как... Тогда да, убирать нельзя.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 11:53
NorthernSky
Главное потом на форум ссылаться, если что.
NorthernSky вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 11:58
Бахил
Можно это чудо передвинуть в другой шаг.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 14:06
gad
Строитель
Лукоморье
А может расположить с другой стороны от фермы получится, так сказать "отзеркалить"? Место перехода на связи по покрытию не изменится, а для коммуникаций освободится.
gad вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 14:31
Бахил, это, так называемая, тормозная балка.
Можно её убрать и снабдить монорельс подкосами
Непрочитано 13.11.2017, 18:16
gogaru
У вас есть автор проекта, вот у него и спрашивайте. Или показывайте схему монорельсов и связей по нижним поясам ферм.
Подкос тоже не всегда можно использовать, для этого и придуман узел с тормозной балкой или ему подом ферму из плоскости проверять?
gogaru вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 19:54
подкос можно всегда, только тормозная балка проще в изготовлении и монтаже, для чего и придумана
Непрочитано 13.11.2017, 21:04
vedinzhener
Орел
если не уверен не трогай, коммуникации попробуйте переместить
vedinzhener вне форума
Непрочитано 13.11.2017, 23:06
Левша
Поставить раскос возможно, если в месте его крепления к стропильной балке есть узел крепления связей по кровле, что маловероятно (иначе зачем было ставить тормозную балку). Конечно, можно передать усилия, поставив дополнительные раскосы, передающие всё это от места крепления раскоса к стропильной балке в связевые узлы, но не проще ли, действительно, поставить тормозную балку с другой стороны.
При этом всё должно делаться с ведома автора проекта.
Схема передачи усилий хорошо изложена в посте №7.
Левша вне форума
Непрочитано 14.11.2017, 04:10
Aborigin
Пост №7 вообще ОГОНЬ!!!
Раскос скорее всего и не получится т.к. тормозную балку ставят когда путь подвешен в панели ферм (не под узлами).
Aborigin вне форума
Непрочитано 14.11.2017, 07:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Кстати, да. Обычно у кранов с ручным приводом (первый раз слышу слово "механический кран") нет тормозов, т.к. по ПУБЭ тормоза обязательны при скоростях более 32 м/мин. Краны с ручным приводом движутся на порядок медленнее, и тормозов не имеется. Тормоз только на грузоподъеме, плюс упоры концевые. Даже если и в движение встроены тормоза (механические, отключаемые при приложении усилия к приводу), то скоростя таковы, что тормозных усилий практически нет.
Соответственно нет и тормозных усилий в конструкциях.
Как это отражено в нормах, мне неведомо.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.11.2017, 19:14
Serge Krasnikov
Ильнур, у кранов с ручным приводом тормозов конечно нет.
Кранов механических и в правду мало, а вот электрических кранов тма тмущая, естественно на подъём груза тормоза как пить дать есть, а вот на передвижение тали или самой кран-балки тут по разному, бывают тали с тормозом на передвижение, а бывает и такое, что тормоза нет, точно такая же ситуация и с перемещением самой кран-балки т.к. как правило там используются точь в точь такие же тельферные тележки. Где они стоят, все очень просто, на таких приводах используются двигатели со встроенным тормозом
Ильнур, не мути воду, положено 5 или 10% грузоподъёмности на перемещение вот эту нагрузку и надо учитывать, что они не большие, ну собственно говоря да, но тем не менее они есть.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 06:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур, у кранов с ручным приводом тормозов конечно нет....Ильнур, не мути воду, положено ...надо учитывать.....тем не менее они есть.
Так-то мутишь как раз ты: тормозов нема, а силы есть. Это как?
Я спрашиваю: откуда тормозныя силы при отсутствии тормозов? От верблюда?
Пиши что-нить иное, так штоп я тебе неудобные вопросы не мог задать.
Для спраффки (для динамических анамнезов): скорость движения кошки или тележки с ручным приводом при приложении усилия к цепи привода до 25 кгс вертикально при протаскивании цепи со скоростью 0,5 м/с составляет 1-2 м/мин. Это возможности весьма здорового оператора. Для сравнения: скорость передвижения электрической тележки\крана 10 тн 30\50 м\мин.
Еще раз повторяю: краны с ручным приводом не могутъ создавать сколь-либо существенные тормозныя силы, и баста. Этот момент в нормах упущен, если не отражен. Косячог, так сказать. А я разоблачил, да.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 15.11.2017 в 07:23.
Ильнур вне форума
Крепление кранового рельса к подкрановой балке anton-07-25-86 Конструкции зданий и сооружений 29 25.09.2020 09:43
Можно ли нарастить балку монорельс к другой балке (сваркой) ruslankra Металлические конструкции 13 14.04.2013 19:34
Можно ли убрать прогоны? markst Металлические конструкции 65 06.01.2013 21:41
бимомент в подкрановой балке. volodka1975 Конструкции зданий и сооружений 4 22.07.2012 22:08
