Команда массив - равномерное распределение с отступом от края
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Команда массив - равномерное распределение с отступом от края
Непрочитано 15.11.2017, 13:59 #1
Doctor_Che
Здравствуйте.
Такая задача - необходимо постоянно расстанавливать светильники по помещениям с известным количесвом рядов, но с неизвестным расстоянием между ними.
Можно ли для автоматизации процесса приспособить команду "массив"? Так что бы указывать противоположные углы помещения и количество строк и столбцов в массиве.
У неня не получается сделать отступ от края массива - первый объект всегда помещается на нём.
Желаемый результат приложил.
Непрочитано 15.11.2017, 15:46
Bull
в массиве нет отступа. Не знаю как в последующих версиях, а в прямоугольном и интервал заполнения невозможно указать (2013). Только интервал между рядами и столбцами. Или я туплю уже
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 16:13
1 | #3
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Doctor_Che Посмотреть сообщение
Подобная задача решалась на данном форуме применительно к расстановке пожарных извещателей. Поиск на форуме по запросу "расстановка пожарных извещателей" находит много интересного.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2017, 14:36
Doctor_Che
Спасибо. Вроде получается.
По ходу дела ещё вопрос возник.
Как вставить блок не из файла с базой блоков, а из редактируемого файла, где нужный блок уже вставлен и настроен?
Смысл такой - если уже вставлен динамический блок светильника с нужной видимостью, развёрнут как надо и т.д., то не повторять лишние телодвижения.
Пока научился вставлять блок из файла с базой блоков такой конструкцией:
[Выделить все]
(VL-CMDF "_.insert" "имя_файла.dwg")
(VL-CMDF)
(VL-CMDF "_.-insert" "имя_блока" <точка_вставки_блока> (GETVAR "dimscale") (GETVAR "dimscale") "")
Doctor_Che вне форума
Непрочитано 16.11.2017, 16:41
1 | #5
skkkk
Также, только первые две строчки уже не нужны. Третья строка это сделает, если блок уже загружен.
Чтобы каждый раз не вставлять всю базу (а при большом ее размере это небыстро), нужно либо обеспечить ее автоматическую загрузку в начале сеанса, например, добавив в автозагрузку первые две строки кода, либо добавить проверку: если блок есть, то не вставлять. Как вариант:
[Выделить все]
 (if (null
		(vla-item
			(vla-get-blocks
				(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
			"имя_блока"
	(progn
		(vl-cmdf "_.insert" "имя_файла.dwg")
		(vl-cmdf)
Не забыть надо, разумеется, и про (vl-load-com).
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2017, 17:35
Doctor_Che
Пытаюсь двигать дальше.
Идея такая
- на чертеже уже есть блок светильника с атрибутом "МОЩНОСТЬ"
- указываю на необходимый блок, считываю его имя и значение атрибута
- вставляю новый блок, такой же с таким же значением атрибута
Нашёл похожий код, но не работает как надо. Заменил в нём одну строку - начал нормально считывать имя блока и вставлять, но не считывает атрибут.
[Выделить все]
(vl-load-com)  ; загружаем функции расширения
    (setq obj (car (entsel "\nВыберите блок: ")))
    (if (not (= obj nil))
    	(progn
    		(setq vla_obj (vlax-ename->vla-object obj))  		; переводим в vla-object
    		(setq P (vlax-ldata-get vla_obj "МОЩНОСТЬ"))      	; извлечение значения атрибута "мощность"
    		;(setq block_name (cdr (assoc 2 (entget obj)))) 		; имя блока
    		(setq block_name (vla-get-EffectiveName (vlax-ename->vla-object obj))); извлекаем имя блока
    		(command "_insert" block_name IP (GETVAR "dimscale") (GETVAR "dimscale") 0 P)  ; вставка блока
    	);end progn
    ); end if
Непрочитано 16.11.2017, 18:22
kp+
идущий по граблям
vlax-ldata-get работает не с атрибутами, а с общим словарем чертежа. Список атрибутов извлекает метод GetAttributes. Если комментарии не Ваши, а из исходного кода, то они ввели Вас в заблуждение.
[Выделить все]
(setq atrs (vlax-invoke vl-block 'Getattributes))
выдает список атрибутов как vla-объектов
vla-Getattributes выдает массив, с которым в лиспе еще надо повозиться.
kp+ вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 09:13
Bull
тема плавно перетекла в "программирование". Может и переместить туда?
Bull вне форума
Непрочитано 17.11.2017, 09:16
Перенес пока в "Просто программирование", без привязки к языку.
Вообще-то не обязательно со словарем чертежа, насколько я помню. Со словарем объекта, скорее. Но могу ошибаться.
А чего с ним возиться? Все просто как топор ))
отступ от края сваи до края ростверка? nado Основания и фундаменты 19 10.04.2019 10:50
Как создать массив элементов по определенному пути? rj45 SolidWorks 7 25.06.2017 18:14
Как правильно выполняется отступ края гр.подушки по низу от края фундамента? _u4enik_ Основания и фундаменты 14 26.04.2013 11:36
Минимальные расстояния между болтами и от болта до края по фланцевых соединениях. eilukha Конструкции зданий и сооружений 4 16.08.2012 11:14
команда аналогичная BURST в autodesk architectural desktop 2011 Vombat Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 26.11.2010 14:00
