Искажение рисунка при печати в pdf
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Искажение рисунка при печати в pdf
Непрочитано 22.11.2017, 17:33 #1
Loksana
Работаю в 3д автокаде, моделирую детскую деревянную площадку. Для пошаговой инструкции мне нужны рисунки с разных ракурсов, соединение каждой детали (рисунок в приложении), поэтому визуализацией не пользуюсь. Да и не получается она у меня, если честно) Настраиваю виды на листах, потом распечатываю лист в pdf. Почему-то иногда картинка искажается. На приложенной картинке видно, как будто сместилась часть. Подскажите, почему это происходит и что с этим делать?
Название: 20 Шаг 9.Установка крайней опоры малого ската.jpg
Непрочитано 23.11.2017, 08:19
Bull
не видно ничего смещенного. Или у вас нет там в файле прилегания бруса к брусу?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2017, 09:35
Loksana
Да,действительно на jpeg меньше видно. Но при приближении все равно есть. Тогда pdf покажу, там сильнее видно. В двух местах видно - над отверстием сбоку бруса и спереди
Тип файла: pdf Шаг 9.Установка крайней опоры малого ската.pdf (66.9 Кб, 77 просмотров)
Loksana вне форума
Непрочитано 23.11.2017, 09:44
Bull
прикольно. Как будто изображение с 2-х видовых экранов совмещено и нижнее при этом в чуть меньшем масштабе. Там точно одно окно в файле?
Последний раз редактировалось Bull, 23.11.2017 в 10:13.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2017, 10:10
Loksana
Да, я оставляю стандартный лист, в свойствах задаю видовому экрану размер А4 (297х210).Потом Печать - Рамка. Рамку выставляю по углам видового экрана
Loksana вне форума
Непрочитано 23.11.2017, 10:15
надо dwg
Bull
Сообщение от Loksana Посмотреть сообщение
попробуйте на всякий использовать разные принтеры для этого. Встроенный/doPDF/PDFCreator и пр.
Bull вне форума
Непрочитано 23.11.2017, 14:03
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Обычные глюки Акробата. Картинка разбивается на кучу маленьких картинок, которые могут смещаться друг относительно друга. Сплошь и рядом наблюдаю подобное в файлах pdf.
Скрин экрана с Acrobat PRO. Видно, что общая картинка разбита на две по горизонтали.
ТС. - не печатайте с pdf файлов, а если и печатаете, то проверяйте каждый файл на подобные глюки (их можно исправить в Acrobat PRO, вот только возиться придётся...).
(и не делайте 3D в ACAD'е. Для этого есть другие, более специализированные и удобные программы)
Название: pdf gluki.jpg
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2017, 09:33
Loksana
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
А какие,например?
Loksana вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 09:44
1 | #10
Bull
А какие,например?
SW, SE, NX, Creo, CATIA, T-Flex, в конце концов Компас. Можно наверное после автокада попробовать инвентор, чтобы несильно непривычно было
Bull вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 09:45
1 | #11
Liukk
А какие,например?
Inventor, Solidworks, Solid Edge (NX), Creo, T-Flex, Компас-3D наконец.
P.S. Мысли с Bull'ом практически один в один и практически одновременно.
Ещё добавлю. Если бы с 3D AutoCAD"ом было бы всё в порядке, то компания AutoDesk не создала бы Inventor по мотивам SolidWorks'а.
----- добавлено через ~20 мин. -----
Есть такая книга
"3D-моделирование в AutoCAD, КОМПАС-3D, SolidWorks, Inventor, T-Flex" (2011) В.П. Большаков и др., без проблем находится в интернете.
Сама книга ничего примечательного не представляет, но в ней даны примеры моделирования одной и той же детали во всех перечисленных программах. Очень наглядно для сравнения различных программ
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2017, 10:25
Loksana
Спасибо всем огромное!!!
Loksana вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 21:16
skkkk
Возникла проблема с печатью заштрихованых квадратов встроенным принтером DWG to PDF. Они получаются искаженными. Кто знает, почему?
Первая картинка - dwg, вторая - pdf.
ID:	231049  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2010
Фрагмент.dwg (110.3 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось skkkk, 15.10.2020 в 21:26.
skkkk вне форума
Непрочитано 16.10.2020, 09:55
Liukk
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
А масштаб при выводе в pdf не можете сделать больше?. У вас картинку на листе почти не видно. Вот при увеличении искажения и проявляются. В пдф-ке увеличение при просмотре достигало 1200% и более. Только тогда плитку можно рассмотреть нормально. Когда увеличил масштаб перед конвертацией из dwg в pdf - проблему не заметил,
Liukk вне форума
Непрочитано 16.10.2020, 21:02
skkkk
Liukk, да, так и есть - дело оказалось в слишком мелком масштабе. Сотрудница попросила помочь, а я что-то впервые с таким столкунулся и не мог никак не мог понять, в чем дело и это устранить, а при печати такую мелочь оказалось совсем не видно. На чертеже детализации брусчатки в подобающем масштабе (в видовом экране) всё отобразилось нормально. Спасибо.
skkkk вне форума
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? sergkovr AutoCAD 22 22.05.2011 19:23
Искажение рисунка подложки в чертеже генплана при печати Tyhig AutoCAD 5 26.08.2010 04:56
