Возможна ли установка стержней дополнительной арматуры фундаментной плиты вразбежку?
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Поговорить с экспертом, он же не на луне находится, да спросите, что он хотел сказать. Думаете на форуме маги и оракулы сидят? |
Имелось ввиду, что стержни дополнительной арматуры надо располагать со смещением относительно друг друга в целях экономии материалов. Надеялась на опыт форумчан, т.к. сама не сталкивалась с таким никогда. Всегда проходила стандартная схема усиления плиты.
А какое соотношение фоновой и дополнительной арматуры?
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Да, хорошее решение. Под колоннами тогда будет максимальная интенсивность дополнительной арматуры, в местах разбежки (у границ требуемого изополя армирования) в два раза меньше. Надо контролировать анкеровку стержней от зоны максимального момента и заведение стержней за "изополе теоретического обрыва стержней"
Раз нет ссылок на нормативные документы, то получается что вы ничего не нарушили. Эксперт просто навязывает вам свои подходы к конструированию армирования. Он не имеет права так поступать. Его дело отслеживать нарушения. Каждый работает как умеет и как считает нужным, главное - не нарушать НОРМЫ и законы страны.
Пермский край
11700 (длина прутка) на 3300 не делится, следовательно будет много отходов арматуры. Видимо отсюда и просьба эксперта сделать разбежку. Последний раз редактировалось Alkor527, 27.11.2017 в 11:33. |
есть такая практика, когда для выравнивания эпюры материалов надопорную арматуру плиты( а нижняя арматура ф.плиты - ее "аналог") распределяют следующим образом - половину выносят за опору на 1/4 пролета, а половину - на 1/6. можно так сделать закладывая стержни разной длины, а можно путем разбежки надопорной арматуры - в один пролет стержень заводится на 1/4, а в противоположную сторону - на 1/6, а соседний стержень - наоборот, в первый пролет - на 1/6, в противоположный - на 1/4. Но если "вклад" фоновой арматуры значителен, то именно фоновая будет выполнять роль "дальшезаведенной" арматуры, а длину дополнительной, таким образом, можно уменьшить полностью безо всяких разбежек.
ЗЫ. Если очень надо. ЗЗЫ. Ну и проверить анкеровку по изополям тоже надо. ЗЗЗЫ. Эксперт - мозгоклюй.
РФ
Да, эксперт попался такой дотошный... И решений своих навязывает много. Опыта в ответах у меня мало, не особо умею отмахиваться от таких "предложений".))
Спасибо за ответы и рекомендации. Узел начертила, правда теперь очень сомневаюсь, что будет понятней, ибо на монохромном чертеже разобрать, где какая арматура будет очень сложно. |
Усилие на фундамент. Приведение усилий двух опорных стержней фермы к одному усилию на фундамент от опорной плиты в расчетной схеме. | Sokrat | SCAD | 9 | 30.11.2015 09:37 |
Возможно ли опирание на край железобетонной фундаментной плиты без соблюдения требования о том, что расстояние от края плиты до края элемента должно быть не менее 0,5 x h0? | Igor1985 | Железобетонные конструкции | 8 | 29.10.2015 12:36 |
Надо ли увеличивать нахлёст арматуры в картах фундаментной плиты в сейсмозоне? | HouseBuilder | Основания и фундаменты | 7 | 11.04.2013 09:42 |
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? | kolja | Архитектура | 2 | 16.08.2010 12:03 |
Расширение фундаментной плиты котеджа | ascota | Основания и фундаменты | 9 | 20.06.2009 07:28 |
