Надо ли увеличивать нахлёст арматуры в картах фундаментной плиты в сейсмозоне?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Надо ли увеличивать нахлёст арматуры в картах фундаментной плиты в сейсмозоне?
Непрочитано 10.04.2013, 14:05 #1
HouseBuilder
приветствую всех! собрали деньги и строим двухэтажный дом (как базу отдыха) для кризисных детей (аутизм, гиперактивность и др.) посоветуйте, как правильно сделать: регион - черноморское побережье, самая холодная темпер +2, произвели замену грунта под фундамент - балласт 50-80 см толщиной. плита 400мм - ещё не залита. на данный момент залита подготовка (тощий бетон м-100) 8-15 см толщиной по всей площади, арматуру в плиту хотим класть внизу 14, вверху 16, ячейка 20х20. высота каркаса 200 мм. размер плиты 16м на 20м.
Вопрос: Местный проектировщик предлагает сделать нахлёст арматуры в картах 1 метр. Смотрел ГОСТЫ, для 14-й арматуры - надо 40 диаметров. Это 56 см. Думаю чем может быть оправдано такое увеличение нахлёста? (= на 50 сантиметров = больше денег, и это в каждой из 3-х плит) Может сейсмозона?
P.S. монолитный каркас, колонны 40х40 см, плиты перекрытия 15см.
Непрочитано 10.04.2013, 14:46
crosandr
Инженер-строитель
Для сейсмики нахлест увеличивается на 30%
crosandr вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 15:01
taras
Сообщение от HouseBuilder Посмотреть сообщение
Менее требуемого СНиП II-7-81.
taras вне форума
а откуда эта информация про 30%?
4245 вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 15:09
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ
30% из п 6.7.12 СП 14.13330
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ вне форума
Непрочитано 10.04.2013, 15:16
просто в украинских нормах применяется +25% только для колонн и ригелей каркасных зданий.
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2013, 08:08
HouseBuilder
Сообщение от taras Посмотреть сообщение
в перекрытиях будет пространственный каркас из 12 арм. ячейка 20х20. и сейсмопояс из 18 арм...чем именно эта конструкция не соответсвует?
СНиП II-7-81 посмотрел, но я не профессиональный строитель, просто хочу проконтролировать то, куда вкладываю деньги. Времени досконально разобраться в этом документе нет. Подскажите, пожалуйста, какое нужно перекрытие и почему именно такое?
Crosandr, по поводу 1 метра нахлёста теперь понятно, спасибо!
HouseBuilder вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 09:42
10mactep
Сообщение от taras
Очень интересно. Можете подтвердить сказанное ссылкой?
10mactep вне форума
Стык фундаментной плиты и монолитных жб стен Piton Основания и фундаменты 11 01.02.2013 11:42
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты Vovchik Основания и фундаменты 18 14.06.2012 04:08
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50
