Какие расчетные длины в вертикальных связях по колоннам принимать?
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Ну это понятно, больше всегда есть куда)
Думаете можно оставить обычный вариант, с одной целой связью и мю 0.5 и 1? Просто в таком случае уголок на много меньше получается) и почему 2? это и у ГС тогда 2 надо ставить и тогда придется огромные уголки закладывать. да и шарнир с двух сторон это 1 всегда была вроде |
Воскресе |
Да понятно, просто везде уголки были, однообразие на объекте типа того. Да и нет прочерченных узлов с трубой) |
В плоскости естественным образом 1L. А почему СП не открываем? ![]() ![]()
Воскресе |
Нужны. При это появится ГИ (геом. изменяемость) и могут быть проблемы у решателя. Такие связи по уму моделируют другими способами. Или упрощают на время расчетов, а для проекта это место дорабатывают вручную.
Воскресе |
я смотрел.
ну я же задаю параметр одновременно и для растяжения и сжатия, при сжатии они не работают. тогда 0.7 надо ставить из плоскости? правильно понял? Evgeny31, это старый вариант, с одной целой связью и одной прерывающейся (с расчетными длинами 0.5 и 1) |
В данном конкретном случае, можно было обойтись расчетом плоской рамы, а связи подобрать по гибкости. В зданиях же тяжелой промышленности с кранами или в сейсмических районах, считаю, оптимальным будет расчет крестов работающих на сжатие, без всяких выключений, а задать их можно как в посте №7. |
Всегда рекомендую для порталов ставить горизонтальный элемент от колонны до колонны, а уж на него "навешивать" прочие элементы. Вот если горизонтального элемента нет, тогда да ... лучше поставить просто подкосы до верха. В принципе, горизонтальный не разрезной элемент, проходящий через центр креста, позволит примыкать к нему все 4 элемента шарнирно без образования ГИС при любой схеме работы элементов связи (чистое растяжение или растяжение/сжатие)..
Под "сжатым поддерживающим элементом" подразумевается обрываемая на фасонке диагональ? Тогда приму длину равную полудиагонали (до точки пересечения). Если не обрываемая диагональ, то 1,4*L1 (табл. 25)
![]() ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Evgeny31, 24.11.2017 в 13:28. |
Вот его узел конкретный - никто никого из плоскости не поддерживает:
Воскресе |
Изгибающие моменты в вертикальных связях между колоннами в СКАД | Just Dream | SCAD | 8 | 18.12.2015 09:19 |
Какие расчетные характеристики у грунта обратной засыпки? | injenerkin | Основания и фундаменты | 8 | 01.06.2014 19:24 |
ЖБ. Расчетные длины колонн многоэт. каркаса с шарнирным примыканием ригелей. | No M.P. | Железобетонные конструкции | 12 | 20.02.2013 14:34 |
Какие предельные прогибы принимать | Михась | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 28.08.2012 16:10 |
Усилия в вертикальных связях м/у колоннами | Павликов Роман | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 20.01.2012 13:49 |
