Не получается врезка одного металлического профиля в другой.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Не получается врезка одного металлического профиля в другой.
Непрочитано 24.11.2017, 14:15 #1
kant73
Не могу врезать один прямолинейный металлический профиль в другой загнутый профиль определенного радиуса. Пишет, что надо настроить значение расстояния и длину врезки. Но как это сделать? Может, кто сталкивался? Прямые профиля врезаются без проблем, на картинке видно.
Непрочитано 27.11.2017, 19:02
extraneous
Не верблюд
kant73, выложите проект или семейство.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2017, 10:46
kant73
Выложил семейство.
Тип файла: rfa ФЕРМА2.rfa (348.0 Кб, 11 просмотров)
kant73 вне форума
Непрочитано 28.11.2017, 10:59
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Врезка не работает с криволинейными балками. Нужно подрезать раскосы отельными рабочими плоскостями.
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2017, 14:49
kant73
Спасибо, с трудом, но получилось! Теперь сделал из всех этих элементов группу и при размножении выдает такое знакомое сообщение, при том некоторые раскосы остаются обрезанные, а некоторые приобрели прежний до обрезки вид.
ID:	196222  Нажмите на изображение для увеличения
kant73 вне форума
Непрочитано 29.11.2017, 15:03
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Сообщение от kant73 Посмотреть сообщение
А плоскости, которыми подрезали, включили в группы?
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2017, 10:41
kant73
Спасибо, получилось!!!
kant73 вне форума
Civil 3D 2017.Как правильно перенести точки из одного файла в другой? Rocky Вертикальные решения на базе AutoCAD 18 12.10.2017 06:45
Разные марки стали для одного и того же профиля B0RGiR Металлические конструкции 30 27.11.2015 19:08
При копировании объектов одного чертежа, и вставке их в другой, вставляются не все элементы (AutoCad 2011) pomka AutoCAD 7 21.03.2013 14:33
как перенести лицензию с одного компа на другой? svekla AutoCAD 17 23.04.2012 15:08
Просьба помочь с нанесением одного чертежа на другой Fleks AutoCAD 6 20.07.2005 19:54
