Civil 3D. Помогите построить продольный профиль!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D. Помогите построить продольный профиль!
Непрочитано 30.11.2017, 19:35 #1
Dotstal
Геодезия
Белгород
Имеется продольный профиль (не знаю из какой программы) в dwg, нужно построить его в Civil (для постройки коридора и т.п.), с обычными круговыми кривыми вопросов нет, а вот с этими элементами я ладу не дам.
Почему значение "К" не соответствует значению "К" в Civil?
Rк>5001 - что это за значение такое?
Одним словом - печаль...
Прошу помощи у специалистов, или хотя бы где почитать....
DWG 2013
Продольный профиль.dwg (941.8 Кб, 55 просмотров)
Непрочитано 03.12.2017, 12:47
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Для построения профиля в Civil _е нужна съёмка в Civil и на ней по крайней мере ось трассы. "К" длинна кривой, Rk это радиус вертикальной кривой.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2017, 09:13
Dotstal
Геодезия
Белгород
Спасибо конечно за информацию, но я не спрашивал что нужно для построения, наверное по тому что я это знаю. Я спрашивал каким элементом можно повторить кривую допустим с ПК3 до ПК5.
Что К это длина кривой я тоже знаю, спасибо. Я спрашивал почему в Civil она равна радиусу при постройке фиксированной вертикальной кривой по двум точкам и радиусу?
Радиус выглядит вот так R=5001, а Rк>5001 - это что-то другое.
Dotstal вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 11:46
Rodomir
Rк>5001 значит, что вертикальная кривая выполнена не круговой кривой, а сплайном, т.е. кривой переменного радиуса
Rodomir вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 12:41
Олег-проектировщик
Профиль сделан в старых-добрых кредо дорогах, судя по оформлению и по надписи <>. Это их фишка. Согласен с предидущим оратором, Rк>5001 значит, что сплайн с мин радиусом 5001м. По принципу, если вам достаточно минимального, то какой максимальный - не важно.
Стройте профиль инструментами построения профиля, просто обведите или по отметкам, а там, где сплайны - впишите круговые кривые. Геометрия не будет сильно отличаться.
Олег-проектировщик вне форума
Непрочитано 22.01.2018, 16:02
Djeker
Похоже на Кредо-дороги и их фишку, когда программа сама подбирает оптимальный продольник по заданным условиям, как правило без прямых вставок.
Скопируйте линию на продольник в цивил и обведите.
Почему так? Потому что белорусы считают, что это гениальное решение)
Djeker вне форума
Autocad Civil 3d 2016 (как построить объекты профилирования?) Rocky Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 04.09.2017 16:22
Как построить откос до существующей подошвы Civil 3D ganin Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 10.08.2017 11:31
Civil 3D 2016 ru. Профиль по разности отметок Малёха Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 08.10.2016 23:49
Civil 3D. Профиль компановки сплайном. Nitrogenium Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 05.08.2013 16:59
