Как узнать историю файла DWG, DXF
историю нельзя посмотреть, а дату создания или изменения- можно
"Протокол изменений" в файле не хранится. Но можно сравнить старую и новую версии одного файла, если они доступны.
Существует ПО для "попримитивного" сравнения DWG-файлов, поиск в помощь. После обработки такой прогой история изменений будет налицо. Offtop: Разумеется, речь идет об адекватных изменениях. Если весь чертеж переместить с места на место командой _move без изменения по сути, такая прога покажет, что изменено всЁ ![]() Последний раз редактировалось kp+, 01.12.2017 в 11:35. |
В настройках, во вкладке "Открытие/Сохранение" есть галочка, кажется, "вести файл журнала". Если она включена, то всё происходящее в командной строке будет записываться в файл, если не ошибаюсь, с расширением .log (проверить сейчас не могу). Если задержать мышь над этой галочкой, то появится дополнительная информация о переменных, которые отвечают за путь сохранения и что-то там ещё.
logfilemode; logfilepath. Но эти логи с легкостью правятся
Цитата про log-файл:
Программа для редактирования XML файла acad.cuix | МишаИнженер | Программирование | 30 | 12.09.2012 11:30 |
При пересылке чертежа по почте встроенными средствами Автокада, меняется версионность файла. WTF? | Филипп | AutoCAD | 8 | 29.12.2011 11:23 |
Lisp. Проблема после копирование стиля несущего элемента (ADT) из файла | молодой человек | LISP | 1 | 02.05.2011 22:56 |
Как присоединить к одному чертежу (из 1ого файла) кусок продолжение (из 2ого)? | star282 | AutoCAD | 13 | 17.03.2011 12:13 |
Частичное открытие файла - не активно при открытии файла | ADik | AutoCAD | 4 | 22.06.2006 07:35 |
