Помогите в автоматизации процесса подсчета объемов в траншее.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите в автоматизации процесса подсчета объемов в траншее.
Непрочитано 01.12.2017, 11:48 #1
PROGRESSIVE
Необходимо посчитать объем разработанного грунта в траншее поливочного водопровода,объем песчаного основания и объем обратной засыпки котлована..Как всегда сроки сжатые, и в рукопашную не успеть. Имею автокад и GeoniСS, имею утилитку быстрый профиль, скачал здесь, на сайте.Можно скачать и цивил.
Теперь по исходным данным, есть общий вид трассы в виде простых линий с отметками узлов и углов поворотов с отметками в автокаде.Траншеи у меня в поперечном сечении по ширине одинаковые, т.е. траншея имеет среднюю ширину 0,7м и условно в Стройконтроле(принимающая сторона) согласна принимать её за прямоугольную. Соответственно. Читал про поверхности красная, черная. Как я вижу решение, необходимо каким-то образом задать поверхность низа котлована, это отметки трубы минус 0.15м(песчаное основание). Есть проектные отметки верха траншеи, но их них необходимо вычесть о.15м( под газон). Как соединить это воедино? Конечный результат вижу как профиль с линией (дна котлована, линией верха котлована, между ними заштрихованная площадь.Ну и в формате екселя объем разработанного грунта от узла до узла) Подскажите что и как делать, или сжатый видеоурок. В основной массе того , что я просмотрел по этому вопросу, всегда строилась поверхность и там считали насыпь. У меня поверхность верха и низа котлована в разрезе представляют собой плоскости без выступов и приямков. Просто каждый участок имеет свой уклон.Соответственно возможности построить 3d поверхность нет.
Прилагаю файл автокада с отметками низа трубы и пример исполнительной как я в ручную считал.Буду очень благодарен за помощь можно не словом а монетой на кофе)) А то в полях сейчас холодать стало, без этого никак))
DWG 2013
ИД полив 1 этап 2Й ВАРИАНТ.dwg (566.5 Кб, 41 просмотров)
DWG 2013
Полив последний чертеж фактический.dwg (897.4 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: xlsx Разработка грунта.Полив 1й этап.xlsx (22.6 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: xlsx Утсройство песчаного основания.Полив 1й этап.xlsx (21.8 Кб, 19 просмотров)
Непрочитано 01.12.2017, 13:32
kp+
идущий по граблям
Сообщение от PROGRESSIVE Посмотреть сообщение
Имею автокад и GeoniСS...Можно скачать и цивил
Исходя из характера вопроса и того, что данная ветка по "голому" Акаду, будем считать, что GeoniCS и Civil у Вас нет. Если Вы всерьез намерены изучить GeoniCS и/или Civil и пользоваться ими - добро пожаловать в соответствующие ветки.
Объединить их в полилинии, что не составляет труда (PLTOOS или даже просто_pedit )
стандартная команда _offset отлично справится с полилиниями, полученными в пред. пункте
Зато есть возможность построить 3d тело:
1) имеющийся профиль "сплющить" по вертикали, чтобы масштабы были одинаковы (объединить все в блок, Y-масштаб задать 0,2);
2) по трассе наставить трапеций, соответствующих профилю траншеи. Удобно нарисовать одну в начале, развернуть вокруг Y-оси и раскопировать по всем точкам перелома рельефа. Потом порастягивать каждую до нижней границы.
Согласен, это тягомотно, но что делать...
3) из полученных трапеций командой LOFT создать 3d тело (опция "только поперечные сечения").
4) в свойствах смотрите объем. главное, не перепутать единицы измерения
5) Profit!
В подредактированном файле все это есть, думаю, разберетесь. Только мне было лениво выставлять точные размеры отступа под газон и сечений траншеи, да и собственно расставлять полный комплект сечений. Поэтому все размеры сделаны "на глаз", не обессудьте
Также обратите внимание, вид немного повернут отн. оси Y, чтобы было наглядно.
DWG 2007
ИД полив 1 этап 2Й ВАРИАНТ.dwg (199.4 Кб, 52 просмотров)
Последний раз редактировалось kp+, 01.12.2017 в 14:01.
kp+ вне форума
Расчитать силу необходимую для процесса AndreyChinc Машиностроение 9 30.01.2014 23:38
Помогите найти программу для оптимальной оптимизации обрезков арматуры и подсчета остатков ALEN1986 Программирование 8 22.11.2013 10:11
Нужна помощь в вычислении объемов земли PeMCoH Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 20.08.2013 15:06
Не могу понять, почему программа не работает? Помогите плз. dimon_hub Программирование 5 05.05.2013 02:25
Помогите программой либо принципом автоматизации ссылок Diman111 Программирование 8 08.11.2006 08:32
