Как назначить сечение продольного ребра жёсткоски балки?
Харьков, Украина
Если требуемое значение меньше минимального - принимается минимальное, если требуемое значение больше минимального, но меньше максимального - принимается требуемое, если требуемое значение больше максимального - принимается максимальное. В библиотеке на сайте есть книги Броеде Б.М. по устойчивости пластинок. Возможно там есть ответ на вопрос о природе предельных значений жесткости ребер. |
Как в Лире САПР 2013 задать ребра жесткости балки? | Олег89 | Лира / Лира-САПР | 6 | 03.10.2017 21:07 |
Как посчитать составное сечение стальной балки перекрытия? | NPO SET | Металлические конструкции | 3 | 22.11.2016 15:41 |
Помогите подобрать сечение балки | Андрей Корченко | Металлические конструкции | 11 | 23.07.2014 05:07 |
Помогите подобрать сечение балки | Андрей Корченко | Железобетонные конструкции | 7 | 22.07.2014 19:19 |
Как корректно увеличить сечение деревянной балки по толщине | diek | Деревянные конструкции | 7 | 10.07.2014 11:26 |
